EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?
Postitatud: 06 Dets 2016, 11:08
Postitas Busta
Kas keegi on proovinud EPS 60-ga betoonpõranda alust soojustada ja julgeb seda soovitada?
Tean, et ametlikud näitajad ütlevad- no way!
Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?
Postitatud: 06 Dets 2016, 15:34
Olen proovinud.Ei soovita,vajub betooni raskuse all kokku.Ja seda mitte kohe,vaid aastatega.Selle jama pärast olen pidanud oma vannitoa põranda/seinaääre ühendust juba kaks korda uuesti ületegema.Põranda vajumine on suurem kui silikooni venivus,ning tõmbab praod sisse.
Postitatud: 06 Dets 2016, 18:09
Postitas mkubi
Külaline kirjutas:Olen proovinud.Ei soovita,vajub betooni raskuse all kokku.Ja seda mitte kohe,vaid aastatega.Selle jama pärast olen pidanud oma vannitoa põranda/seinaääre ühendust juba kaks korda uuesti ületegema.Põranda vajumine on suurem kui silikooni venivus,ning tõmbab praod sisse.
Huvitav, kui paksult panid plasti ja betooni ?
Postitatud: 06 Dets 2016, 18:32
mkubi kirjutas:Huvitav, kui paksult panid plasti ja betooni
EPS oli 150mm jäi fassaadi töödest üle.Betoon 80...100mm.Põrandaaluse vajumise saab välistada,kuna alus konstruktsiooniks oli lae paneel,millel algselt oli laagidega puit põrand.
Postitatud: 06 Dets 2016, 21:53
Postitas Busta
tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta. 80mm paksuse betoonpõranda omakaal on 200kg 1m2 kohta. Koormuse varu on sel juhul justkui 1 tonn ruutmeetri kohta. Ei tohiks nagu probleeme tulla, kui just raskeid vaheseinu ju ahju peale ei ehita?
Postitatud: 08 Dets 2016, 07:01
Postitas rokikas
Busta kirjutas:tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta.
Milline tootja?
Postitatud: 08 Dets 2016, 09:02
Postitas Reideniplaat
rokikas kirjutas:Busta kirjutas:tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta.
Milline tootja?
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=92
Postitatud: 08 Dets 2016, 09:10
Reideni lehelt kirjutas:Koormustaluvus
Soojustusmaterjali koormustaluvust iseloomustatakse koormamisel materjalis tekkiva survepinge näitajaga. Survepinge 10%-lisel, deformatsioonil näitab, kui suure koormusega materjali pinda koormates tekib materjali 10%-line deformatsioon - s.o. lühiajaline koormustaluvus. EPS-toodetel on see näitaja 50 kuni 200 kPa (1 kPa~100 kg/m2).
Pikaajalist koormustaluvust iseloomustab survepinge 2%-lisel deformatsioonil, mille väärtus on 0,3 lühiajalise koormustaluvuse kordne (EPS toodetel 15-60 kPa).?
Nii, EPS 60-l on tootja andmete põhjal lühiajaline koormustaluvus 6 tonni ruutmeetrile.
Pikajaline on 0.3 kordne 6-st tonnist, mis teeb 1.8 tonni 1m2 kohta.
Kas midagi on selles arvutuskäigus ja loogikas vale?
Postitatud: 08 Dets 2016, 09:17
Jah, komakoht.
Postitatud: 08 Dets 2016, 11:04
Postitas Sinuema
Külaline kirjutas:Jah, komakoht.
Täpsustad ehk, kloun, kus see komakoht valesti on?
Postitatud: 09 Dets 2016, 00:23
Postitas Busta
Reideniplaat kirjutas:Reideni lehelt kirjutas:Koormustaluvus
koormustaluvuse varu nagu oleks? soovitad, ei soovita?
