lumepõhine soklisoojustus
Postitatud: 10 Nov 2016, 23:08
Postitas jaakl
Õnnestus ootamatu jõulusoodustusega saada hea hinnaga suures koguses divesinik-monooksiidi-põhist igati looduslikku puistematerjali. Seda kasutatakse põhiliselt aianduses ja metsanduses taimede ja maa läbikülmumise vältimiseks, aga tekkis mõte kasutada seda seni soojustamata maja sokli juures muude enamlevinud soojustusvahendite asemel. Materjalil on üldteada käitlusprobleeme, temperatuuril üle 273 K hakkab toimuma soojustuse vajumine, mis edasisel keskkonnatemperatuuri tõusul võib muutuda väga suureks kuni soojustuseffekti täieliku kadumiseni, sealjuures avaldades koormust hüdroisolatsioonile. Aga nii kõrgel temperatuuril on juba suva, sest on niigi soe. Sai seda materjali manuaalmeetodil paigaldatud sokli ümber 100-400 mm paksuse ebaühtlase kihina (vt pilt allpool), kuid teadlasena jäi vaevama küsimus, et mis võiks saavutatud soojustuse toimimine olla arvuliselt. Võibolla polegi tegelikult vaja muud soojustust ehk panna, kui selline põhimõtteliselt otse taevast alla kukub just õigel ja külmal ajal - siis kui seda kõige rohkem ka tarvis on. Oskab keegi koheva lume U-arvu anda - Internetist kahjuks ei leinud?
Re: lumepõhine soklisoojustus
Postitatud: 10 Nov 2016, 23:22
ja kas kollase lume U arv on sama , vaata äkki leiad selle järgi
Postitatud: 11 Nov 2016, 08:41
Postitas Kalvis
Arvu anda ei oska, sest lumi on kohev.Kuid peaks villast kehvem olema ja saepurust parem.
Postitatud: 11 Nov 2016, 11:55
Postitas arno14
Soojustamata sokel hakkab lund sulatama, kas jääb toimima?
Postitatud: 11 Nov 2016, 11:57
Postitas Kalvis
Ei jää, sulatab ilusasti 1-2 cm prao sisse. Kui ga päev viitsid muidugi lund kühveldada siis pole probleemi.
Postitatud: 11 Nov 2016, 12:44
Postitatud: 12 Nov 2016, 01:16
Postitas Urmas
jaakl kirjutas:Õnnestus ootamatu jõulusoodustusega saada hea hinnaga suures koguses divesinik-monooksiidi-põhist igati looduslikku puistematerjali.
jaakl kirjutas:.... teadlasena jäi vaevama küsimus, et mis võiks saavutatud soojustuse toimimine olla arvuliselt.
Kas Jaagul tõesti pole ühtegi tuttavat
teadlast, kes võiks sellisele, sind vaevavale küsimusele vastata?
Postitatud: 12 Nov 2016, 03:28
Eskimod kasutavad edukalt sellist soojustust juba ammu.
Kusjuures on nad nii osavad, et ümbritsevad oma elamise igast küljest selle materjaliga et poleks vajadust eraldi tuuletõkke materjali kasutada.
Nad on veel nii osavad, et ei tee isegi eraldi maja selle materjali sisse.
Sellises majas elamisest on isegi 38a tehtud dokumentaalfilm.
Nimetavad seda iglu´ks.
Postitatud: 12 Nov 2016, 06:25
Postitas vuuk
Pehme lume soojusjuhtivus pidavat olema analoogne kuiva puidu omaga.
Olen omalt poolt hobi korras püüdnud anda panust, et internetti infot juurde saaks.
Järgnevale lehele kogusin materjalide soojusjuhtivus tegurid:
http://www.vuuk.ee/soojusjuhtivus.php
Tabeli allosas on olemas ka vastavad lume näitajad.
Pärit on need lume andmed Tiit Masso raamatust "Ehitusfüüsika ABC".
Postitatud: 13 Nov 2016, 10:54
Postitas V-põhine
Taevalikul puistesoojustusel olevat U-arvu kõrval vee-arv. Niiskus.
Postitatud: 13 Nov 2016, 13:01
Postitas abe
Oleks sokkel horisontaalne, nagu lamekatus, oleks lumi küll lisasoojustuseks (katusel ei teki tuulduvat õhuvahet lume ja katusekatte vahele) , aga sokkel pole horisontaalne.
Talvel nähtud küll parapeti servani lund täis tuisanud lamekatuseid, päris tõhus lisasoojustus ju ja kõige ökoloogilisem ja ökonoomseim (tasuta) ...
Postitatud: 13 Nov 2016, 13:21
Postitas Veikko
