Remont Tallinna-tüüpi maja korteris
Postitatud: 09 Okt 2016, 22:49
Tere! Mul on parasjagu käsil remont ühes Tallinna-tüüpi (kivitrepikojaga puumaja) maja korteris.
Ühe toa üheks seinaks on trepikoja kergsein. Sein oli varasemalt kaetud tõrvapapiga, mille kihid lainetasid ning ilmselt ei omanud seal enam mingit funktsiooni. Kergseinale olid paigaldatud mittekandvad prussid, millele omakorda must laud ja seejärel tapeet. Remont algaski seintest 12 kihi tapeedi maha kiskumisega.
Millega ja kas üldse see sein soojustada? Igaks juhuks mainin ära, et ehitaja ma ei ole, ent tööriistad seisavad käes küll. Oleks väga hea, kui selgitaksite kui algajale. Olen siinseid teemasid lugenud küll, kuid sarnase olukorraga teemat ei ole märkanud. Võimalik, et jäi lihtsalt kahe silma vahele.
Kuna tegemist ei ole välisseinaga, siis usun, et läbikülmamise probleemi siin ei ole. Arvan, et trepikoda püsib talvel +5 kuni +10 ringis, ent kindel ei ole. Lugesin, et üheks variandiks võiks olla makroga peno seina panna, ent kuna sein on küllaltki ebatasane (krohv), siis ei usu, et suudaksin plaadid sirgelt ja ääred korralikult üksteise vastu saada. Miinuseks on ka see, et hiljem seda hõlpsalt seinast kätte ei saa. Ainult mehhaaniline eemaldamine. Järgmisena näen variandina näiteks (klaas)villa. Selle variandi puhul olen lugenud niiskuse kogumisest, aga see on olnud pigem välisseina seestpoolt soojustamise puhul. Arvamused?
Ulmelist lahendust ei soovi, vaid midagi, mis külmakiirgust ehk piisavalt takistaks (kui see üldse vajalik on?). Selle tõttu näen variandina panna seina nt 50mm "x" materjali, kõrvutatuna näiteks 150mm või 100mm-ga. Kuna korter on niigi väike, siis ei sooviks liialt seinapinda ohverdada. Samas olen lugenud arvamusi, mille kohaselt soojustus algab alles 100mm-st. Samas - tegemist ei ole välisseinaga.
Kindlasti on minu ebamäärastele variantidele kõrvutamiseks ka muid võimalusi. Millised need võiksid olla? Miline variant oleks mõistlikum ja miks?
Toa seina tahaksin teha karkassile kas kahekordse kipsiga või kips+OSB ehk nii, et oleks ka tugevust nt riiuli kinnitamiseks. Kas oma koha võiksid leida ka aurutõkkekile või ka tuuletõkkeplaat? Millises järjekorras need peaksid seina suhtes paigaldatud olema? Olen veel kuulnud, et seinaks oleks kõige mõistlikum variant roomatt+krohv, ent kahjuks ma ei taotle talumajalikku interjööri.
Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem see, et sein ei läheks hallitama, ei koguks ülemäära niiskust ja et kõrval olev maja laudisvooder jääks mädanikust vabaks. Ehk siis tervis ja maja püsivus eelkõige.
Lisan illustreerivad pildid. Hetkeolukord:
ENNE:
ENNE:
