Sarikate vahe
Sarikate vahe
Lugemata postitus Postitas Fuji »
Lasin vahetada majal katuse, millega sai pandud ka uued sarikad. Nii palju kui on ehitajaid on ka arvamusi. Nimelt tekkis küsimus, kas väljast poolt sarikate vahe on vaja kinni ehitada või mitte? Joonised näitavad, et katuse peal olev alusriie (Hingav) ja seinal olev tuuletõkke plaat on vaja räästa alt ühendada, et tuul ja külm sinan sisse ei lähe. Mõni aga arvas, et seda kinni ehitama ei pea( panen villa kohe lakke sarikate vahele, las alt tuuldub) Praegu on mul plaan seinapeal olev tuuletõke ühendada, katusel oleva alusriidega, mille võib oma vahel kinni liimida? Seest tuulutus toimub ju plekkkatuse ja alusriide vahel.
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Sarikate vahe
Ma ise pooldaks sellel teemal "0 tolerantsi", et kui tuuletõke, siis otsast lõpuni. Väga tihti tehakse lihtsaid vigu nagu näiteks avade sõlmed, liitekohad....
Re: Sarikate vahe
Re: Sarikate vahe
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Sarikate vahe
Kui sooja katusealust ei plaanita siis võib nii jäädagi.
fgh
Re: Sarikate vahe
Tuuletõkkeplaat tuleb enne teipi kindlasti kruntida muidu ei jää see ühendus ajas kestma !
Samuti on näidiseks toodud pilt lahendatud valesti! Ilma nende sarikate ümbruse teipimise või mastiksiga tihendamist on see töö väga kesise tulemusega. Samuti peab sellele paanile paigaldama peale järgmise kihi tuuletõkkekangast mis ulatuks üle räästa ja liide tihendatakse. Muidugi on tööd pildil pooleli ja ehk see ka tehti.
Re: Sarikate vahe
See on esimene etapp, kui valmis lahendusest pilti näidata, siis ei ole aru saada, kuidas kile paigaldatud.fgh kirjutas:Samuti on näidiseks toodud pilt lahendatud valesti! Ilma nende sarikate ümbruse teipimise või mastiksiga tihendamist on see töö väga kesise tulemusega. Samuti peab sellele paanile paigaldama peale järgmise kihi tuuletõkkekangast mis ulatuks üle räästa ja liide tihendatakse. Muidugi on tööd pildil pooleli ja ehk see ka tehti.
Re: Sarikate vahe
Ise katsin, kuna niikuinii "hingavat" aluskatet kasutasin, vintskapi seinad ka sellega, ning liimisin kontaktliimiga ülekatte kokku, kus vaja.
rundll
Re: Sarikate vahe
xil kirjutas:Teibid kipuvad aja jooksul lahti tulema, aga mitmed liimid nakkuvad "hingava" aluskattega, erinevalt tavalisest kilealuskattest, päris hästi.
Teipe on ka erinevaid. Kindlasti leiab väga häid teipe SIGA valikust või ntx DIVO teip.
fgh
Re: Sarikate vahe
Füüsiline kinnitus nael, kruvi ja liist ei taga mingit tuule ega õhutihedust, seda tuleks samuti kombineerida tihendusmastiksiga või teibiga. Tihendatud liited annavad väga suure vahe hoonele sisse. See on tänapäeval ainuke asi sisuliselt millega saab maja efektiivsemaks muuta.
Kontaktliim võib esmapilgul sobilik olla kuid kahtlen selle püsivuses maja eluea jooksul nt 50 aastat. 15 aastat vana kontaktliim on konstruktsioonis täiesti jäik.
Samas butüülteip mida enamikud aluskatte tootjad kasutavad on sisuliselt igavesti elastne ja väga hea nakkevõimega.
Re: Sarikate vahe
rundll
Re: Sarikate vahe
Julgen vastu vaielda. Divo teipil ei ole küll mõõtnud liimikihi paksust. Nakkub VÄGA hästi kõikide pindadega (kuivad ja tolmuvabad). Teibi peab pärast paigaldust üle siluma, kasvõi käega üle tõmbama. Ja kui on vaja kuskilt kätte saada siis ära rebimisel on näha kuidas see liim pm "ronib" igale poole. Näiteks prussi ots, mis pärast saagimist jääb üsna krobeline, siis Divo nakkub sinna väga hästi.xil kirjutas:Teibil on liimikiht vaid maksimaalselt kümnete mikromeetrite paksune, nakkub vaid reljeefse materjali kõrgemate osadega. Vedel kontaktliim imbub materjali. Nood spets teibid, mida "hingava" materjali müüjad pakuvad, nakkuvad ühendades justkui väga tugevalt, aga on juba aasta-kahe pärast lahti. Samas kleepribaga aluskate vastu kleepribaga aluskatet ühendus jääb pidama, aga see kleepriba seal aluskattel on tehases peale kantud kontaktliimi taoline ollus.
