Kaldkatuse soojustamine
Postitatud: 02 Sept 2016, 14:18
Postitas rustuu
Plaanis septembri keskel alustada kaldkatuse soojustamisega seest poolt. Majal pekk katus mis sinna saanud umbes 3 aastat tagasi. Korter on ahiküttega ja asub vana kivimaja teisel korrusel. Tegin väikse joonise, missugune minu ettekujutus valmis saamisel oleks ning lisasin pildi ka täitsa seest, et näeksite, missugune olukord hetkel on. Küsimus selline, et kas peaks midagi teistmoodi tegema? Vertikaal prussid lähevad selleks, et tuuletõke ja vill ilusti paigutatud oleks. Mõnel ka omad küsimused mis hetkel tekkinud:
1) Kas peaks lisama aurutõkke vms?
2) Kas need augud mis tekivad nüüd prusside ja sarika vahele tuleks ka millegagi ära täita?
3) Kas prussid võiks võtta laiemad?
4) Kas villa panekul võiks villa panna ka risti mitte pikku pidi?
Ootan meeleldi kõiki nõuandeid!!
Re: Kaldkatuse soojustamine
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:06
Postitas fgh
Lahendus on jabur. Kui paigaldate sarikatele prussid vastu ja jätate vahed tühjaks, siis võib lugeda kogu seda sarikapuiduõhu kooslust külmasillaks. Sisuliselt jääb soojustuse vahele otsetee välisõhku. Puudub nii tuuletõke kui soojustus, see kompott hakkab otse läbi puhuma.
Paigaldaks tuuletõkke ümarsarikate vahele tihendatult ja villa sarikast sarikani. Rihtimise teostaks ristirooviga üle sarikate, 50x50 vms. Aurutõke oleks ilmselt mõtekas paigaldada sarikate peale ja selle alla 50x50 vms roov millele lisada soojustus või mitte. Aurutõke antud konstruktsioonis on oluline.
Villa võib paigaldada mis pidi tahate, põhiline on tühimike täitmine. Kui mõtlete risti üle sarikate, siis see annab olulise kasuteguri antud konstruktsioonis.
Villa paigaldamine ümarsarika ümber on küll tülikam, aga kordades efektiivsem. Kaaluda võite ka puistevilla tselluvillaga millega tehakse tihepuiste sarikate vahele ja täidab iga väiksema sopi.
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:07
Postitas fgh
Kas see kollane on roovi peal aluskate või juba tuuletõke ?
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:09
Tere. Parim nõuanne: MITTE TORKIDA!!!. Lugupidamisega. Alar pIirfeld
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:13
Siin mitmed olulised vead.
Oluline on tuulutusvahe kile ja tuuletõkke vahel ja see peab min 5 cm olema! Seejuures peab tuulekasti ka õhk vabalt ligi pääsema ja ka harjast välja pääsema!
Antud juhul tuleb 5 cm jagu distantsliistu panna (ja selle võrra läheb soojustust kas vähem või teed sissepoole juurde)
Kui paned sarikate vahele tuuletõket siis pärnu oma ära pane. See hakkab niiskusega väga mängima. Isoveri oma sobib.
Aurutõke soovitan igal juhul sissepoole panna, sest see tuulutuskanal jääb nagunii halvasti toimima.
Üks iluvihje kuidas sai seestpoolt tehtud:
sarikatele sai sissepoole pandud 5x5 cm pruss ristilöömisega. See on veel viimane prussi mõõt mida sai loodida. Sai pandud selle vahele EPS (sarikate vahel oli vill), seda sellepärast et 5x5 prussi peale läks otse aurutõke klambriga ja ei tahtnud, et vill hakkaks kuidagi välja punnitama (kaldlael gravitatsioon ju toimib). 5x5 prussi peale otse sai kinnitatud siseviimistlus (mdf, ilulaud ja teised).
Kui plaanid kipsi kasutada kaldlaes siis puit pole kõige parem aluslahendus, metall oleks parem (sel juhul aurutõke on hea paigutada ristkarkassi vahele).
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:35
Postitas rustuu
fgh kirjutas:Kas see kollane on roovi peal aluskate või juba tuuletõke ?
Tegemist katusekilega.
Ja veel fgh, kas rihtimine vertikaalselt poleks lihtsam? Kuidas täpsemalt oma rihtimist silmas pead? Kas mõtled lihtsalt maakeeli: risti pruss peale, vahe prussi ja sarika vahel täita klotsiga või mõtled prussi õigetest kohtadest õõnestada? Pole sellise asjaga varem kokku puutunud kahjuks.
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:38
Postitas rustuu
Kalvis kirjutas:Siin mitmed olulised vead.
Tänud nõuannete eest! Kuidas selle distantsliistu paigaldamisega ümarsarika külge on? Müüakse spetsiaalseid või peab ise seal kuidagi nikerdama hakkama?
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:40
Postitas fgh
Pildi pealt ütleks, et seal on juba toimiv tuulutus, kuigi siin võib silm petta. Seda 50mm miinimumi ei saa ka võtta nii üldiselt. Oleneb ikka kaldest ja tuulutatava osa pindalast, pikkusest, ruumi kasutusest jne
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:44
Postitas rustuu
fgh kirjutas:Pildi pealt ütleks, et seal on juba toimiv tuulutus, kuigi siin võib silm petta. Seda 50mm miinimumi ei saa ka võtta nii üldiselt. Oleneb ikka kaldest ja tuulutatava osa pindalast, pikkusest, ruumi kasutusest jne
Ruumi pindala on ala 20 ruutu ja seda kasutatakse igapäevaseks elamiseks.
Postitatud: 02 Sept 2016, 15:48
Postitas rustuu
Küsimus veel selline ka, et kui oleks soov panna katuseakent, kas siis
1) võib selle ära panna kohe, ennem tuuletõket+soojustust jms
2) tuleb ikkagi lüüa sarikate külge prussid, mille külge akna põsed lähevad, kas täispikalt või ainult akna osa?
Tänud ette.
Postitatud: 03 Sept 2016, 09:14
Ma olin nii laisk, et ei pannud üldse mingit distantsliistu. Karbitäie pikki kruvisi, kruvid täpselt õigele kaugusele (enne mõõdad sablooniga kauguse välja, märk maha) ja iga 25-45 cm kaugusele üksteisest. Ega see tuuletõkkeplaadile sinna mingid megajõud ei tule. Siis plaat lõigata sobivaks, vastu ja nüüd teiseltpoolt kruvidega kinni.
Postitatud: 05 Sept 2016, 08:39
Postitas enrico----
Minumeelest oleks seda pinda paras poluretaanvahuga täita. Saab õhukese kihiga soojustatud.
Sel juhul vaja vaid mingi plaadiga roovitus seestpoolt katta.
Postitatud: 05 Sept 2016, 10:13
Ja niiskus jääb kuhu?
Postitatud: 16 Nov 2016, 13:54
Postitas rustuu
Sai siis endal soojustatud lõpuks nii et panin alguses tuuletõkkeplaadi sarikast sarikani vahed mis jäid lasin täis penoga. Edasi loodisin kõik ära ja panin 55cm vahega roovi. 15cm villa kuni roovini ning 5cm villa risti vahele ja nüüd tavaline ehituskile peale tõmmatud. Edasi otsustasin panna osb plaadi ja kipsi peale.
Kas edasine käik sobilik? Ahiküttega korter on ja arvasin ehk osb plaat hoiaks ka rohkem sooja.
Küsimusi tekitab nüüd veel see alumine ja külgmine sein. Kas piisaks ainult et teen karkassi.laon seinad peno täis ja panen kipsi peale? Seinad ise muidu paksud umb 70-90cm vana kivimaja.
Tänud ette
