niiskusreziim ehk veelkord aurutõkkest
kuidas soojustada oma elamist
aurut
Lugemata postitus Postitas aurut »
Soojustasin ja renooveerisin suvel vana palkmaja. Hetkel käsil sisetööd. Plaan oli selline, et paigaldan kõikjale sissepoole aurutõkke kuniks tuli külla sõber kes juba vana ehitaja. Tema esimene reaktsioon oli, et ära jumala eest kile seina pane sest see peab hingama. Sel momendil oli mul laed tehtud(kipsi all), lagedes aurutõke. kuigi ma seda hingamisjuttu tõsiselt ei võta(sooja ju peab eelkõige sein kus õhk ei käi vabalt edasi tagasi) olin enda tegemistes sinnamaani üsna kindel aga praegu küsiks ehk vähe targematelt veelkord üle kas sellisele konstruile oleks vajalik aurutõke:
väljas puitvooderdis
tuulutusvahe
vkl13
100/50 rockwool kivivilla plaadid
palk (mitte just kõige tihedam, sai osad palgid välja vahetatud, silmaga nähtavad praod linatakuga täis topitud)
ja plaanitav osa veel
aurutõke
metallkarkass, vahel kivivill
kipsplaat
teoreetiliselt on põhiline see, et seestpoolt väljapoole peaks minema kihid aurupidavuse poolest hõredamaks? praeguse seisuga nii mul ka on, võibolla välja arvatud see osa kus vill on karkassi vahel enne palki, samas kuna väljaspool on veel soojapidavam kiht ei tohiks see ka probleemiks olla? niimoodi arutledes ei oleks mul tegelikult justkui seda aurutõket üldse vaja? seinas oleks aurutõke nii, et klambrikohad teibitud, akende juurest teeks spetsteibiga(soudalil mingi window system teip), lae ja seinaühendus teibitud. loomulikult ei teeks korralik aurutõke halba aga kas on ka reaalselt mõtet nii palju vaeva näha, seda enam et 100% ideallselt asi niikuinii välja ei tule. majja pole veel korraliku ventilatsiooni päris välja ehitatud, see veel käsil
Re: niiskusreziim ehk veelkord aurutõkkest
Tere. Kogu arutluskäik on perfektne, niiskusreziimi tunnikontrolli hinne 5. Selle "vana ehitaja" märkusi ei maksa tõsiselt võtta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Vabandust, et võõrast teemat kasutan, aga endal samuti küsimus aurutõkkekile vajalikuse kohta.
Projektis on sein väljast sissepole EPS, aeroc, krohv. Aga kuna sisetööd plaanis ise teha, aeroci krohvimine kindlasti ülejõu käiv, kipsplaat+metallkarkassiga kogemused aga olemas ja kaablite vedamine karkassil endale ka parem lahendus kui seina freesimine. Kas saab sellist seina muuta nii: EPS,aeroc,aurutõkkekile,karkass(vahele kivivill),osb,kipsplaat? Kahtlus tekib, kuna aeroc jääb siis ju kahe tõkke vahele, EPS ja aurutõkkekile...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Sina saad nüüd vist piirfeldilt kolme:)
vanaema on sul veteran...
No kolm on parem, kui kaks :)
Lihtsalt karkassi ja plaadi lisamine ei tohiks ju oluliselt midagi muuta. Probleemseks jääb see vill seal karkassi vahel (et sein ei kumiseks)?
Siseruumid tulevad loomulikult ventilatsiooniga.
aurut
Külaline kirjutas:Tere. Kogu arutluskäik on perfektne, niiskusreziimi tunnikontrolli hinne 5. Selle "vana ehitaja" märkusi ei maksa tõsiselt võtta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
positiivne hinne on alati meeldiv. Aga siis täpsustuseks võiksin ma aurutõkke ära jätta? Kui jah siis kuidas lahendada olukord kus mul aurutõke juba laes.Kas kleepida ülekatteks jäetud kile mingi mastiksi ja klambritega seina külge või see lihtsalt maha lõigata. Muret tekitab just seina ja lae liitekoht. Pesuruumi on siiski plaanis täielik aurutõke teha(juurdeehitatud puitsõrestik osa).
Tere. Süsteem töötab nii aurutõkkega kui ka ilma.Nii et vaba valik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Normet
Lugemata postitus Postitas Normet »
Tere.Puitkarkass seina vahele on ära pandud kivivill mille peale paigaldatud aurutõkkekile.Talveks jääb nüüd maja seisma.Murelikuks teeb nüüd see,et kui maja külmalt seisab,kas seina sisse hallitust tekkima ei hakka?
Erikpoiss
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Erikpoiss »
Kasutaks kah antud teemat. Puitkarkassmajal (150x50mm)seinad soojustada. Väljast voodrilaud,tuuletõkkeplaat,150 villa,aurutõke,kipsikarkass , 50mm villa ja kips.(viimane selleks,et tooside paigaldusega ja muu jamaga mitte vigastada aurutõket kuid saaks ikkagi paigaldada kokku 200mm villa) Või tekib probleeme seespool aurutõket oleva 50mm villakihiga kipsiall?
Ei tea ise midagi....
Erikpoiss kirjutas:Kasutaks kah antud teemat. Puitkarkassmajal (150x50mm)seinad soojustada. Väljast voodrilaud,tuuletõkkeplaat,150 villa,aurutõke,kipsikarkass , 50mm villa ja kips.(viimane selleks,et tooside paigaldusega ja muu jamaga mitte vigastada aurutõket kuid saaks ikkagi paigaldada kokku 200mm villa) Või tekib probleeme seespool aurutõket oleva 50mm villakihiga kipsiall?
ei teki , võid selle aurutõkke üldse ära jätta ja panna kipsi taha osb3 lasta. ventilatsioon on ka oluline
fgh
Aurutõke on õiges kohas. Ära seda kihti ei ole soovitav jätta. Osb ei toimi ei õhu ega aurutõkkena tänapäevaste normide järgi. Osb otse kipsi taga ei toimi ei millegina peale jäigastusena, sest saab auke sooni ja jumala teab mida täis puuritud. Teie puhul on klassikalise põhjamaade lahendusega tegu, töötanud aastakümneid ja osutunud edukaks. Jõudu tööle.
Ventilatsioon ei mängi sisulist rolli seina lõike toimimise seisukohalt. Lõige kas toimib või ei toimi ja seda ventilatsioonist olenemata.
