Esiku põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas HrFraxinus »
Plaan oleks maamaja esiku põrandat soojustada, mis on küll nö välisõhu kohal (st umbes 20 cm kaugusel põranda all on muldpinnas), ent soklis ega vundamendis õhutusavasid pole, ehk siis nn “tuulutatav põrand” ta pole. Hetkel mingisugust soojustust seal samuti talade/laagide vahel pole. Põrandakatteks on tavalised tollised lauad ning nende peal linoleum.
Endal oli mõte kasutada vahtplasti, kuna seda lihtne paigaldada ja ei peaks panama eraldi tuuletõket ja villa ning aurutõket. Ent kõhklema paneb vahtplasti liigne hermeetilisus, et ehk jääb liiga palju niiskust põrandakatte ja soojustuse vahele pidama ning tekib hallitus.
Ehk siis mida võiks kasutada antud olukorras? Ning kui vahtplast oleks sobiv variant, siis mis nr EPS ning kui paks kiht?
Oleksin väga tänulik kui leiate aega vastata mu küsimustele.
- On tänatud: 13 korda
Re: Esiku põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas antonsi »
vahtplasti kasutad, siis tee tuulutusavad vundamenti või vea liiva täis kui umbset lahendust tahad tekitadaHrFraxinus kirjutas:Tere,
Aga kui paksult oleks siis mõistlik panna, 10cm EPS 50?
Kui esik on köetud ruum, siis 15cm minHrFraxinus kirjutas:Aga kui paksult oleks siis mõistlik panna, 10cm EPS 50?
Siis vii naine soojustamiseks kuluva raha arvelt hoopis teatrisse, elik, ära tee midagi.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Loe natuke neid juhendeid mis epsidel kaasas,50 kindlasti ei sobi ühegi põranda alla.antonsi kirjutas:Kui esik on köetud ruum, siis 15cm minHrFraxinus kirjutas:Aga kui paksult oleks siis mõistlik panna, 10cm EPS 50?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Miks? Kust sellist absoluutset keeldu lugeda saaks?t800 kirjutas:50 kindlasti ei sobi ühegi põranda alla.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Riff »
Keegi spetsialist võiks küsimuse sisule üritada vastata, vaht vs vill, seoses niiskusega.
