uue maja tuuletõket polegi
juri
Lugemata postitus Postitas juri »
Tere ehitusrahvale ! Ehitame maja Muuga-Viimsi piiril ning tellisime selle uhelt Maardus registreeritud ehitusfirmalt kelle nimetuses on uhke sõnalisand LUX. Puiduskarkassile on pandud OSB plaat-see ongi hetkeks maja välispiirde- siis selle all distantsliist; mis moodustab tuulutusvahet, selle taga ARVO must paber ja 150 mm PAROC vill karkassi vahel. Seest on aurutõkepaber klammerdatud prusside külge. Tulemuseks on see et 2 kW puhuriga saab magamiseks tuppa 10-12 kraadi sooja ja tuul koliseb seinte sees. Peale firma lahkumist - see aga lubas kõige hubasema maja ehitada-ronisin silikooniga tellingutel ja köik OSB plaatide vahet hoolega tihendasin - aga null tulemusega. Laes on villa 300 mm aga peal on tugeva tuulutusega pööni ng. Ehituse ajal on selle kohta kahtlus ka olnud nii et mitu korda firma omanikuga vaidlemist olnud-tema vastuväide oli et kõik tuulutus on normidega kooskõlas. Siis oli suvi ja meie naiivselt uskusime. Mida saaks parandada ?Ettetänades vastuste eest
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Kuigi postitusest ei selgu, kui suure ruumi kütmisega see 2 kW vaevu hakkama saab, siis lähtudes väitest, et tuul seina sees möllab on tegemist probleemse lahendusega.
Ega siin paremat lahendust ei olegi, kui millalgi tuleb see asi ilmselt tõsiselt ümber ehitada.
Laepealse soojustuskihi osas pole vastuväiteid, kui konstruktsiooniliselt on asi õigesti ehitatud ja otsene tuul suunajatega soojustusest eemale juhitud.
Seina osas on asi probleemsem. Soovitan piirde väljapoolt lahti võtta, eemaldada paber, lisada vähemalt 50 mm villa, paigaldada hoolikalt korralik tuuletõke ja siis juba tuulutusvahega välisvooder, mis meeldib.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
juri
tuuletõke
Tänan vastuse eest ! 2 kW puhur on magamisruumis, mis on ca 38 m2 sest puudub vahesein ja peaks olema kaks tuba eraldi. Kütame juba +9 graadist alates- samal ajal naaber ei kütnud üldse ja temal oli tubades +21 meil aga +15. Ehitusfirma soovitas seest lisada 100 mm villa ja hiprolist seina ehitada. Minu loogika arusaamisel isegi 500 mm villast tuul puhub läbi ja õhusurve tuleb ülevalt laest seimte sisse. Vist mingi asi jai seal vahele panemata. Välisseina OSB-st demonteerida ei ole võimalik, talvel loodame midagit teostada ikka seest poolt, kasvõi villa seinast välja võtta ja mingi plaatidega tehendada sest ARVO paber ei ole tuuletakistus kuna selle ja osb vahele ehitati tuulutusvahe ca 25 mm alt katuseni välja
Pildistaja
Kunagi lugupeetud her Piirfeld avaldas siin arvamust, mis kõlas umbes nii et kergema lahenduse otsimine viib üldjuhul lõpuks ikka algse lahenduseni välja, ainult et pikemat, keerulisemat ja kulukamat teed mööda.
Antud maja puhul on minu arusaamist mööda probleemiks just ebatõhus tuuletõke. Selle remontimine seespoolt on keeruline ja võib probleemid endiselt suures osas alles jätta. Kindlasti ei tasu kaaluda voodrialuse tuulutusvahe likvideerimist, sest siis ei ole seda maja väga tõenäoliselt kuigi kauaks.
juri
Kardinaalne oleks maja karkass paljaks teha - talve algusel... Kas siis mingit kompromissilahendust polegi? Naaber soovitas pööningule ronida ja villa peale tuuletõke plaadid panna
Pildistaja
Kui ise näinud ei ole, siis ei saa muidugi 100% väita, kuid kahtlustan, et see laepealne mängib probleemides üpris tagasihoidliku rolli.
Vastu talve fassaadi lahtivõtmine on radikaalne jah, samas mittesoojapidava seinaga talvele vastuminek on ka ju vägagi probleemne. Kirjelduse põhjal on probleemid seina tuulepidavuses (soojustuskiht on ka minimaalne, kuid korraliku tuulepidavuse korral võiks selle isegi hädapärast puutumata jätta), seega probleemide kõrvaldamiseks tuleb tuuletõke tööle saada. Antud seina puhul ei ole vooder ja tuuletõke üks ja sama, seega selle välise OSB kihi tihendamine ei ole lahenduseks. Millised on reaalsed lahendused sõltub nii majast kui enda võimalustest.
Antud maja puhul on muidugi selleks hilja, kuid olukorda, kus probleemid selguvad alles talve saabudes, annab vältida, kui konstruktsiooniliste tööde valmides tellida blowerdoor-test. Juri kirjeldatud juhul, kui juba suvel olid kahtlused, et lahendus ei saanud päris hea, oleks piirete õhutiheduse kontroll probleemid juba soojal ajal välja toonud ning nii oleks talve tulekuks võimalik olnud puudused kõrvaldada.
Selle info panin siia mitte Juri õrritamiseks, vaid selgituseks teistele majaehitajatele.
