Maja soojustamine
Meeli
Maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Meeli »
10 aastat vanale majale plaan teha välja soojustus. Maja ise on krohvitud ja teisel korrusel laudvooder. Kas võib peno panna sinna peale või peab laua maha võtma?
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Laudvooder on tõenäoliselt tagant tuulutusvahega?
Nii ei ole sinna voodri peale kindlasti mõtet soojustust paigaldada.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
Liizu
Lugemata postitus Postitas Liizu »
Ehitame paekivist sauna, mille teisele korrusele tulevad ka elamisruumid. soojustuseks kavatsesime esialgu kasutada kivivilla, kuid leidsime ökonoomsema lahenduse: tavaline looduslik lambavill. villast endast puudust ei tekiks. kuid kas kellelgi on sel viisil soojustamisega kogemusi või kuulnud, et keegi seda varianti kasutanud on? sooviks nõuandeid, juhtnööre...
numan
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
Liizu kirjutas:Ehitame paekivist sauna, mille teisele korrusele tulevad ka elamisruumid. soojustuseks kavatsesime esialgu kasutada kivivilla, kuid leidsime ökonoomsema lahenduse: tavaline looduslik lambavill. villast endast puudust ei tekiks. kuid kas kellelgi on sel viisil soojustamisega kogemusi või kuulnud, et keegi seda varianti kasutanud on? sooviks nõuandeid, juhtnööre...
pole kuulnud. aga endal kahtlus kas sinna villa vahele mingid "loomad" elama võivad tulla :roll:
Alati on alternatiivlahendus!
2P
Lugemata postitus Postitas 2P »
Seda lambavilla peab mingi kõva keemiaga töötlema, et koid sisse ei tuleks.
Tänases lehes oli just kirjas, et lambavilla töödeldakse booraksiga koide tõrjeks.
rawo1
Lugemata postitus Postitas rawo1 »
kuidas sa seda villa ühtlaselt paned?ma arvan et tööd on rohkem kui asi väärt
