vajan nõu?
kuidas soojustada oma elamist
vajan nõu?
Lugemata postitus Postitas juts »
Tegemist kivi majaga. Väljaspool valge tellis siis 12cm linaluud ja seespool punane tellis.Kas seespoolt on mõtet soojustada 2cm penoga või ei ole? Linaluu ise on korralik,ei ole ära vajunud.
Kivimaja ei tohi seestpoolt soojustada, teed asja hullemaks. Põhjustest on siin mitmel pool piisavalt juttu olnud.
Parim oleks kleepida väljapoole penosoojustus ja katta klaaskiudvõrgul polümeerkrohviga.
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Proovisin huvi pärast arvutada. Tulemused küll ligilähedased, kuivõrd olemasoleva seina reaalne soojusjuhtivus pole teada. Võtsin selle analoogsete hoonete järgi
Väga tõenäoline on see, et peale sisemise 2 cm penosoojustuse paigaldamist väheneb soojusvoog läbi seina ainult ~20%, samas näitas mudel, et -20 kraadiga õues on seina temperatuur peno all -5 kraadi. Ilma sisemise soojustuseta jääb 0 punkt kuskile keset seina, tõenäoliselt linaluusoojustuse sisse.
Nii näitavad saadud numbrid, et õigus on nii Hiiul (tööle tehtavate kulutuste tasuvusaeg soojusvajaduse vähenemisest on mitukümmend aastat), kui ka Kotermannil, kuna sisemise soojustamise tulemusena on oht hoone konstruktsioonile tublisti viga teha, seda läbi külmutades.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
