APPI!! linnud söövad maja.
Lugemata postitus Postitas tommy56 »
Probleem selles et hommikuti ärkan selle peale, et keegi toksib. Nimelt mingid linnud söövad maja ümber isoveri tuuletõkke plaati, suured augud on sisse söödud. lappisin augud kinni, kuid nüüd uuesti ja tunduvalt aktiivsemalt. oskate miskit soovitada, kuidas need linnud eemal hoida, et talveks mingi soojustus ümber maja ikka jäeks.v Vooderdust saab panna alles tuleval aastal.
suured tänud ette
Re: APPI!! linnud söövad maja.
Lugemata postitus Postitas lizard »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas jn »
Poolelioleval majal olen jõudnud cyproc tuuletõket paigaldada ainult osaliselt. Alumisest servast paistab roovi ja müüri vahel kivivill välja selle koha pealt kust peaksin jätkama.
Tihane, kurivaim nokib absoluutselt iga päev sealt suuri puhmakaid välja a 5 x 10 cm. Alguses mõtlesin, et ehitab omale pesa (!?) ja selle tarbeks kogub aga kui kõik maas vedeleb ja ta seda ei kogu siis teeb vist lõbu pärast ja irvitab minu üle. Lisaks pääseb ta toksitud kohtade kaudu ka tuuletõkke taha ja sealt majja sisse, arvan, et plaanib sinna talvituma jääda. Lendab sarikate vahel viilu all ja siutsub.
Küsimus, kas võimalik kuidagi püüda või peletada.
Ise arvan, las läheb külmals, siis tal toitu vähem, panen üdini soolase peki välja mille peale ta kindlasti midagi peale juua tahab või kaob isu minu majas elamiseks ja seal talvitumiseks ning tõmbab uttu.
"Roheliste" seisukohalt on see inetu aga ei saa ka vaadata kuidas tihane lammutab.
Kui on mingit head nõu mis lindu säästaks siis palun jagada.
- Dolby
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Dolby »
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Ise olen süüdi, mõtlesin, et mõni sääsk veel ehk lendab, ei korjanud veel võrke ära...
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Kas on midagi, millega linde eemale peletada? Söögimajake on neil alati kaetud, nälgas nad ei ole, ilmselt nokivad pesamaterjaliks. Kas annab tuuletõket ehk millegagi pritsida? Ilmselget pole see ainult minu probleem ja ehk on ikkagi midagi välja mõeldud selle vältimiseks. Või on tõesti täiesti täitmata nišš, midagi tootearendajatele...
Lugemata postitus Postitas Ando »
Õelad on jah sindrinahad. Mul pistsid vahuga täidetud vuuke algul. Siis hiljem võtsid ette tuuletõkke.
Pole küll eriti roheline mõtteviis, a kas miski keemiaga ei peleta neid kahjureid eemale.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lendab mu aknale linnuke,
kaela pealt valge, kõht kollane,
va värdjas sihuke.
Lugemata postitus Postitas tihane »
Tõstatan teemat. Liinud nokivad rõdul olevat mööblit. Korvtoolide kattes augud sees.
Kuidas eemale peletada, ei saa ju millegi üle pritsida ega määrida, siis ei saa seal enam istuda
linnuvõrk rõdu ette võib selle eest ära lükata kui rõdul ise istud
Poodides müüakse plastikust kullide kujusid, mida saab ka nööri otsa riputada. Pidid teised toimima linnupeletajatena. Guugelda märksõna "linnupeletaja".
Nende plastikust kullide efektiivsust ei tea, võib olla linnud kardavad, aga mulle küll hirmu naha vahele ei ajanud.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 22 korda
Söödav mööbel välja vahetada ja asendada lindude maitse jaoks mittesöödava mööbliga?
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 83 korda
