Kui maja välisseinad on laotud 200mm Fibo kergplokist siis milline peaks olema soojustus, arvestades et peale tuleb puitvooder? Kui palju ja mis materjali sinna vahele tuleb panna?
soojustamine
soojustamine
soojustamine
Lugemata postitus Postitas rein »
Soovitan soojustada järgnevalt . Ristlõige väljast sissepoole - voodrilaud - distantsliist - tuuletõke ( soovitavalt soonega Isover 35 mm) - plaatvill 150mm puitroovide vahele kahes kihis 100mm + 50mm risti peale - Fibo 200mm ja krohv
soojustamine
Lugemata postitus Postitas Mega »
Oskate öelda mis tuleks sellise soojustuse materjali ruutmeetri hinda? Seda ilma puuvoodrita.
Lugemata postitus Postitas MARX »
Aga helista,võin pakkuda soojustust soodsamalt kui poe hinnast lahutades 20%.5277974
