EPS paigaldus krohvitud tuhaplokile
kuidas soojustada oma elamist
C1rca
Lugemata postitus Postitas C1rca »
Kuna 1/4 majast on soojustatud aga tekkis kahtlus, et kas sellised töövõtted on ikka õiged, siis küsiksin üle. Võib-olla annab veel midagi päästa või teha teistmoodi.
Kas krohvitud tuhaplokile 100mm EPSi paigaldamisel 1-2cm õhuvahe jätmine EPS plaadi ja seina vahele on õige? Kuna seinad on kõverad, siis nii saab seinad sirgemaks.
EPS ise läheb siis seina segupätsidega + tüüblid. Peale tuleb võrk armeeringuks ja krohv. Ülevalt ja alt jäävad siis
seina vahed lahti.
Väidetavalt pidi hea olema, kui õhk liigub soojustuse all ja niiskus pääseb ülevalt räästa alt välja.
Kas selline EPSi paigaldamine ka soojapidavuse osas ka toimib? Mida tuleks teistmoodi teha?
PS! Ise ma seda tööd ei teosta ja ehitusest suurt midagi ei tea.
On tänatud: 134 korda
Re: EPS paigaldus krohvitud tuhaplokile
Päris tõsiselt huvitab kellele see väide kuulub?
C1rca
xxx111 kirjutas: 12 Mai 2021, 21:00
Väidetavalt Soomes aint nii lubataksegi teha. Ise ma seda juttu kommenteerida ei oska, kas õige või vale.
Küsimus oli, et kellele sellised väited kuuluvad?
C1rca
xxx111 kirjutas: 12 Mai 2021, 22:26 Küsimus oli, et kellele sellised väited kuuluvad?
See hetkel ei omagi nii väga tähtsust, küsimus on kas need väited on õiged :P
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
C1rca kirjutas: 12 Mai 2021, 23:11 See hetkel ei omagi nii väga tähtsust, küsimus on kas need väited on õiged :P
Kas endal on väga raske kirjutada guugliotsingusse mõned märksõnad nagu "soojustusplaatide paigaldus", teema pealkirjas kirjutatud lause jne? Üks põhjus sinu väite idiootsusele oleks:
Segu korrektne kandmine soojustusplaatide servadele on äärmiselt oluline tuleohutuse seisukohast – sellega välditakse võimaliku tulekahju korral tõmbekanali teket plaatide taha.
On tänatud: 63 korda
Kas kirjeldatud EPS-i ja seina vahel tuulutusega lahendust saab üldse soojustamiseks nimetada, antud juhul EPS oleks fassaadikatte rollis sarnaselt taganttuulduva voodrilaua või fassaadikiviga.
Piisaks talupoja tarkusest, kus valdav osa soojustusi põhineb õhul, kus õhk on hea temperatuuri isolaator, aga see kehtib seisva õhu põhul, kus soojustusmaterjalid üritavad soojustuse sees õhu liikumist pärssida. Kui ühelpool soojustust on väliskeskkond ja teiselpool soojustust tuulutusvahe, kus samuti ilmastik - kuidas see soojustusena toimiks. Piltlikult kui ostad paksu kasuka aga jätad kasuka ja keha vahele vahe, kus tuul saaks tõmmata - kas on vahet, kui soojapidavat ja kallist kasukat kanda.
Minu küsimuse mõte oli see, et kui väite esitajad on Sinu objekti ehitajad siis oleks esimene soovituslik teguviis need "ehitajad" kiiresti sealt minema saata...
Prill on Sulle eespool kenasti asja ära seletanud... (märkega "piisaks talupoja tarkusest")
C1rca
Väga hea, et on ka loogilisi seletusi tulnud olukorrale. Loomulikult soojustusmaterjalidel on üldiselt dokumentatsioon kaasas, kus on ka paigaldsujuhend.
Mulle endale tundus samuti, et antud töövõtted on valed.
Rahustamiseks võin öelda, et ehitusteenust pakkuva inimese/firmaga tegu ei ole. Soovitused andis inimene kes sellist tööd on kunagi väidetavalt teinud. Siia tulin sellepärast, et ka endal tekkis kahtlus, et sellised töövõtted ei tundu kuidagi õiged ja äkki oleks viimane aeg see EPS ikkagi vastu seina paigaldada.
Kas midagi annab veel päästa? Kaetud seina osas vist on lood keerulised.
Töövõtted so "segupätsidega" paigaldus ei ole iseenesest vale
Lihtsalt selle juures tuleb arvestada, et soojustuse / ploki vahele ei tohi pääseda välisõhk so soojustusplaadi perimeeter peab olema suletud
C1rca
xxx111 kirjutas: 13 Mai 2021, 09:11 Töövõtted so "segupätsidega" paigaldus ei ole iseenesest vale
Hetkel siis olen aru saanud, et ka räästa all olev ava (EPSi ja seina vahel) tuleks kindlasti kinni panna, et välisõhk sinna ei pääseks.
Mainin ka ära, et ka vundament on soojustatud sama moodi. Vundamenti põhjast mööda seina ülesse tuleb see 100mm EPS. Kogu seina ulatuses on siis EPS natuke seinast eemal.
Ei tahaks, et inimene päris tühja tööd ka teeb.
IGA plaadi perimeeter peab olema suletud...
Niipalju kui aru saan siis Sinu ehitusel see nii pole - kuidas seda asja parandada ma ei tea
Isiklikult ei näe muud võimalust kui tehtud töö "maha koorida" ja teha uuesti
Ehk siinsed ehitajad oskavad pakkuda muid lahendusi
Kuid ma kaldun arvama, et siiski oleks tegemist "hädalahendustega" ja tulemus poleks ennustatav
On tänatud: 288 korda
Eeldatavasti pääseb veel õhuvahele ligi - see sulgeda sellesama seguga või siis vahuga. Ja kui ligi ei pääse siis koolirahaks üks rida EPS eemaldada ning teha siis avade sulgemine.
C1rca
Kalvis kirjutas: 14 Mai 2021, 07:46 Eeldatavasti pääseb veel õhuvahele ligi - see sulgeda sellesama seguga või siis vahuga. Ja kui ligi ei pääse siis koolirahaks üks rida EPS eemaldada ning teha siis avade sulgemine.
Siin me räägime seina ülemises otsas olevast avast ikka jah? See peaks räästa alt olema ligipääsetav küll nii palju, et ava vahuga ära katta.
Ja edaspidi siis iga plaadi ääred vahu/seguga sulgeda peale seina paigaldamist.
Kahju, kui ise tehes piisavalt eeltööd ei tehta ja raha tuulde lastakse.
Just nii Ise paigaldades, tõmbasin igale EPS plaadile pealt ja küljelt õhukese vahuriba. Kõige viimane plaati pealt sulgeda ei saanud aga enne paikasättimist sai plaadi pinnale tõmmata ülaserva triibu kenasti.
Ei, me ei räägi AINULT "ülemises otsas" olevast avast
Me räägime KÕIGIST avadest kust välisõhk võiks sattuda soojustuse taha
So "ülemistest, alumistest külgmistest" jms
