5cm villa aurutõkkele
kuidas soojustada oma elamist
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Tere, kas tohib panna aurutõkke peale lisaroovi ja sinna vahele 5cm villa, ühesõnaga aurutõkke jääks sel juhul 5cm villa sisse. Paroci kodulehel näidatud ka selline soojustus viis. Tegu on katuslaega
Re: 5cm villa aurutõkkele
Oleneb...
Nt oleneb sellest palju teisel pool aurutõket soojustust on
karukusti
xxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 09:27 Oleneb...
Palju olema peaks sel juhul? Saab panna
No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
Piirdele tehakse vastavad arvutused vastavate lähteandmetega
Aga pakuks min 150mm
Ma ei tea küll täpselt mis Paroci joonist vaatasid kuid eeldan, et seal oli min 200mm...
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Varem öeldi, et sissepoole seinale võib panna kolmandiku soojustusest.
karukusti
xxx111 kirjutas: 25 Aug 2020, 10:07 No ei taha niimoodi numbrit välja käia...
Seal olid vaid erinevad lahendused ja see millest räägin oligi selline et sarikavahel vill, siis aurutõkke, siis sarika peal risti 50 mm rööv millevajele läks vill ja otse selle roovi peal kips
Lihtsalt illustratsiooniks:
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 305 korda
karukusti kirjutas: 25 Aug 2020, 11:37
Sõltub ka sise- ja välistemperatuurist.
Kui proua nõuab tuppa +28C, mis lae alla tekitab +32C ja kui õues on -20C, siis muutub ka kondentsipunkt pildil ning villa ei tasu sissepoole panna.
ping kirjutas: 25 Aug 2020, 13:30
Täiesti nõus - oleneb nii temperatuuridest kui materjalidest / materjalide parameetritest
Seetõttu ei tahagi numbrit välja käia...
See pakutud 150 on "selline indikatiivne"...
karukusti
https://www.paroc.ee/lahendused/hoonete ... atusetalad
sellel lingil on need joonised ja tegelikult kõik suht loogiline aga et aurutõke villa vahel ja et viimistluse ja villa vahel roovitust pole ajab segadusse. Ühesõnaga kõik on üksteise otsa laotud ilma ühegi õhu vaheta
karukusti kirjutas: 26 Aug 2020, 21:07
Arutõke villa vahel - nii saab teha ja ehitusfüüsikaliselt on ka OK kui väljaspool / seespool aurutõket on soojustuste paksuste suhe õige (et ei tekiks kondenseerumist aurutõkke pinnale - just seda kirjeldavad illustratsioonid ülalpool)
Õhuvahe - aga oskad selgitada milleks see õhuvahe seal olema peaks? Usun, et jutt käib praegu viimistlusplaadi poolsest?
karukusti
Pm siis 150mm villale aurutõke, selle peale omakorda 5cm villa ja on ok?
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
karukusti kirjutas: 27 Aug 2020, 08:22 Pm siis 150mm villale aurutõke, selle peale omakorda 5cm villa ja on ok?
Sõltub kuidas teised piirded ja kas ventilatsioon on . 200 villa katuslaes vähevõitu.
Kas on OK või mitte saab vastata siis kui on selge mida OK tähendab...
Ehk küsi endalt mis on Su eesmärk...
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Selle peamine mõte on tekitada aurutõkkest sissepoole ruum, millesse saab paigaldada elektrikaablid. Et ei peaks kaablitega aurutõkkest läbi tulema, et vältida aurutõkke augustamist. Selle ruumi võib ka tühjaks jätta. Igasugu tüüplahendused kehtivad tüüpolukordadele. Ühte mittetüüpset olukorda eelpool kirjeldati.
Võib aga olla ka nii, et ruume köetakse ebaregulaarselt, kuna sees pidevalt ei elata. Sellisel juhul ilmselt aeg-ajalt vill seal seespool aurutõket võib niiskuda, et mitte öelda märguda. Niiskunud vill on ilmselt halvem kui lihtsalt tühi õhuvahe. Kinnist õhuvahet võib samuti lugeda soojustuskihiks.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Tuleks lisada sundventilatsioon ja paljud mured lahenevad ka see eespool mainitud seest soojustamise teema...
