kanamaja soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Foxester
kanamaja soojustus
Lugemata postitus Postitas Foxester »
Tere, andke nõu soojustuse osas, plaan panna nii seina, lakke kui põrandale peno soojustus. Läheb postide peale ja alt jääb lahti alla panek näriliste võrgu paar lauda et peno välja ei kukus ja siis peno. Küsimus siis, et kas pealt poolt peaks väikse vahe sisse jätma või võib põranda katte (osb vms) kohe peale panna, põrand on plaanis ennem valmis teha ja seinad siis põranda peale panna? Kui õhuvahet vaja jätta siis kuidas seda teha kui on kasutatid 100 prussi ja 100 peno? Seintel sama küsimus et kas seest poolt võib OSB kohe vastu panna või peab ka kuidagi tuulutuse vahele tegema? väljast on lihrne tuulutusliistu panna.
Re: kanamaja soojustus
Rotikindel see pole. Ja nad on klõpsti kanalas.
Foxester
Kui juba nö etteheiteid tulema hakkas, siis ehk annate üleüldiseid soovitusi kuidas terve ehitis teha?
On tänatud: 94 korda
Irvitatakse su üle. Tegu kanamajaga, ei ole raketiteadus, tee omast tarkusest, kui kuskilt vigu tekib olgu satikad, mädanikud, või kananokad saab alati parandada-parendada, ei ole ju maailmalõpp.
Ise ei vaevaks küll kuudi puhul end selle OSB aluse "tuulutusega", uhaks karkassi vahed soojustust täis.
Näriliste võrgust peaks samuti piisama, kui kuskilt aja jooksul pudenema hakkab, saab ju laua või plaadijupi kaitseks lasta.
Iseasi, kui kõrgele postidele see kanakuut tuleb, kui liiga kõrgele võib võrgu-lauajupiga kuudipõhi visuaalselt kole olla, kui piisavalt madalale, kas ei ole oht, et kanad peno nokkima hakkavad, satikatele meeldivad sellised vihmakindlad alumised küljed ja kana läheb satikat nokkima, vigastab läbi võrgu peno, vigastatud koht satikatele veel parem peidukoht ja kana õpib ka, et sealt kuudi alt urgitsedes saab nokatäisi.
Aga muidu jah, rotid pääsevad munade kallale sama ukse kaudu, kus kanadki käivad :)
Rotikindlus pole laest võetud. Maal sugulasel oli, alatasa maadles rottidega. Kui on kasvõi ükski koht puidust, närib augu läbi. Kasvõi laes.
Teine ehitas metallgaraazi. Seal kaevas rott 1,5 m käigu vundamendi alt läbi, seejuures 5cm paksune betoonpõrandki näriti auk ja suuresti põrandaalune kild veeretati kõik ruumi sisse.
Kui kiirelt ja lihtsalt siis OSB sisse,karkassi vahele vahtplast ja väljast krohv peale.
Lagi samamoodi aga seal paneks katusepleki või muu katte roovide peale.
Ära unusta ventilatsiooni. Kanad eritavad ammoniaaki, see mädandab puitkonstruktsioone mõnuga.
Foxester
Jah ventilatsioon kindlasti, aitähh hea tagasiside eest.
