Viilkatuse soojustamine – mitu kihti villa?
kuidas soojustada oma elamist
sahver
Lugemata postitus Postitas sahver »
Tahan panna viilkatuse soojustuseks 30 cm villa (Paroc eXtra plus), kuid ei oska otsustada, milline variant on otstarbekam/õigem (sarikate paksus on 20 cm):
1) sarikate vahele 20 cm villa pluss 10 cm villa risti peale – sel juhul kas panna sarikate vahele:
a) üks 20 cm kiht
b) kaks 10 cm kihti
2) sarikatele paksenduseks 5 cm pruss, vahele 25 cm villa (15 + 10) ja 5 cm risti peale
Millist varianti (1a, 1b või 2) eelistada ja millistel kaalutlustel?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Viilkatuse soojustamine – mitu kihti villa?
Ma paneks variandi 2 ja risti peale mineva 50mm prussi rihiks sirgu.
On tänanud: 63 korda
On tänatud: 75 korda
Mina valiks 1b. 50 mm villa paigaldamine lakke on suht nüri tegevus.
sahver
RaJy kirjutas: 29 Okt 2019, 22:49 Mina valiks 1b. 50 mm villa paigaldamine lakke on suht nüri tegevus.
Mul on sama kogemus, et 50 mm-ne vill ei taha paigaldamisel ilma nööri vms abita kaldlaes püsida, sellepärast eelistakisn ise ka esimesi variante. Aga miks on kaks kihti parem kui üks paks kiht? Kas liitekohtade võimaliku ebatiheduse pärast (kahe kihi puhul oleks liitekohti küll rohkem, aga need oleks ainult n-ö poole paksuseni)?
Liitekohad saad eri kohtadesse panna, sellepärast.
Põhimõtteliselt saime vist ühtmoodi aru, aga sõnastus erinev. Lisaks oli vähemalt varem 200 mm vill mahtu arvestades kallim osta kui 100 mm.
sahver
RaJy kirjutas: 29 Okt 2019, 23:09 Liitekohad saad eri kohtadesse panna, sellepärast.
Just nii ma mõtlesin. Aitäh vastamast.
