telliskivivoodriga puumaja soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Karts22 »
maja selline:
telliskivi vooder > õhuvahe > palgid > vist lauad (eeldaks, aga pole päris lahti lammutanud) > saepuru >lauad.
Väljast soojustamisega on see, et peaks hakkama ka katust tõstma.
Kas seest soojustuseks sobiks kui võtaks ära lauad ja saepuru. Asemele soojustus, siis niiskus ja aurutõke (nii soovitati) ja peale uued lauad.
Või on paremaid variante?
maja selline:
Re: telliskivivoodriga puumaja soojustus
Lugemata postitus Postitas artist »
Parem variant ongi väljast soojustada. 0- tuleb seinast võimalikul õuepoole nihutada. Mõned on telliskivi voodri ja palgivahe lasknud täis süstida- räägivad ka et arvestatav tulemus.
- On tänatud: 325 korda
Niipanimõmm - kuidas väljast soojustamisega pead katust tõstma?
Kui väljast siis üks lahendus on telliskivivooder igavikku, edasi palgile puitkarkassiga vill (15 cm), tuuletõke, distantsliist ja mingi iluvooder (ilulaud, tempsi plaat, marmoroc jne.). Seejuures pärast soojustamist võid seest millal tahad saepuru välja kühveldada ja lihtsalt sulle meeldiva viimistluse vastu palki teha.
Võib ka saepuru asendada millegi paremaga (vill+aurutõke) ja esialgu edasi elada.
see vahe täis süstimise kohta kuulnud mõned head arvamused, aga pigem halba. 1 tuttav ütles, et lasi teha, aga vahet ei tundnud ja lõpuks soojustas seest.artist kirjutas: 20 Sept 2019, 08:59 Parem variant ongi väljast soojustada. 0- tuleb seinast võimalikul õuepoole nihutada. Mõned on telliskivi voodri ja palgivahe lasknud täis süstida- räägivad ka et arvestatav tulemus.
Väljast soojustamisega on see, et 1 ehitaja rääkis, et nii koguneb palgi ja telliskivi vahele niiskus. Midagi, et õhu läbilaskvus peab vähenema seespool. Võibolla mäletan valesti ,miks aga nii ütles.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
Arvesta ka sellega, et sinna palgi ja telliskivi vahele võib juba olla kogunenud niiskus mis on võib-olla lõhkunud su palkseina väljastpoolt ära. Seestpoolt paistab asi nagu päris, kuid kui telliskivi pealt minema lüüa siis tuleb must masendus peale, sest ennevanasti ei jäetud palgi ja tellise vahele piisavalt tuulutust. Juba kasvõi sellepärast võtaks telliskivi maha, proteesiks vajadusel vigased kohad ja alles siis asuks rahuliku südamega väljastpoolt soojustama.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Mul ka täpselt sama põhimõttega telliskivi voodriga maja ja null soojustust. Kahjuks väga palju variante ei ole, kõikse õigem oleks siiski vooder maha võtta ja edasi talitada nagu Kalvis soovitas.
Eeldan ,et majal ka tuulutus luugid nii seintel kui vundamendil, mis kevad-suvel lahti ja sügis-talvel kinni.
Vähemalt minu majal on tuulutus vahe väga korralik ja tuul uhub seal ilusti ja tänu sellele sihukesed majad ka säilivad. Igasugune vahu süstimine sinna ei saa kuidagi õige olla.
Lugemata postitus Postitas Heigo89 »
Küsimus umbes samasse auku
Maja aastatest 60nd ning seina ristlõige seest välja- kips, tolline laud,vana klaasvill 140se karkassi vahel,tolline laud,õhuvahe,silikaat tellis
Sein seest lahti lammutatud ning vana vill väljas, välimine must laud korralik.plaan panna karkassi vahele vill, siis osb,karkass ja kips. Kuid selleks et tuul villa sisse ei pääseks,kas on hea mõte panna karkassi vahele liistu ring,sinna kinnitada tuule tõkkeks paber?kuna plaan tulevikus niikuinii kogu maja välisvooder maha võtta,siis soojustan välja poole edasi,kuid kas ja kuidas siis mõjutab see paber seal. Või kasutada tuuletõkke villa ning kinnitada liistude külge hermeetikuga sest teipida vist suht võimatu seest poolt.
Või on targematel mõni lollikindlam ja targem lahendus?
Ette tänades
Heigo
Ette tänades
Heigo
Kas poleks mõtekam tühja töö asemel kohe vooder maha, väljapoole soojustada nii et on soojustatud. Saad ühekorraga kõik tööd tehtud. Praegu tundub, et soovid 2 korda võimelda.
Tuuletõkkepaber nüüd erriline probleem soosjustuskihis ei ole.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Olin sama probleemi ees. Kuna arvan ehitusfüüsikast veidi teadvat, siis saatsin mõned aastad tagasi selle tellisvoodri kusagile teeaukude täiteks või kuhu iganes tööettevõtja selle viis, korralik kiht täiendavat soojustust tuuletõkkega peale, distantsliistud ja vooder kõige otsa. Sai parem.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Liistudel ei näe suurt mõtet. Tuuletõke vastu lauda ja asi ants. Tulevikus lisad välja veel soojustust + tuuletõkke. Sisse pane kindlasti aurutõke!Heigo89 kirjutas: 21 Okt 2019, 16:48...kas on hea mõte panna karkassi vahele liistu ring,sinna kinnitada tuule tõkkeks paber?kuna plaan tulevikus niikuinii kogu maja välisvooder maha võtta,siis soojustan välja poole edasi,kuid kas ja kuidas siis mõjutab see paber seal. Või kasutada tuuletõkke villa ning kinnitada liistude külge hermeetikuga sest teipida vist suht võimatu seest poolt.
55678786
ehitusremont@gmail.com
