Garaasi seina "soojustamine"
Vello viistuhat
Lugemata postitus Postitas Vello viistuhat »
Mõtlesin siin et mul on üks täiesti tavaline garaasi boks täiesti tavalises eesi väikelinnas kus elavad väikeste linnade lollakad mehed.
Ja lugu siis. garaasi välis sein on topelt tellisest laotud, et on nagu sise sein siis on mingi 15cm vaba ruumi ja siis on välis sein. Mis te arvate kas tasuks see vahe täita kergkruusaga.see on vägagi võimalik kuna juurdepääs vahele on juba tehtud ja võipolla ongi tore kergkruusa kohvitassiga seinasisse õhuvahesse uhada. Või tellin sinna puiste villa? mingit termovahusitasegu ei taha,. sest ma arvan, et ka kivi tahab hingata. samas on ikka jube isu se vahe kergkruusa täis uhada- looduslik. mida arvate? Kuna on otsmine boks siis on otsa sein eriti külm.
Ps : ma ei oska Garaaž kirjutada
Äitähh
Vello viistuhat
Re: Garaasi seina "soojustamine"
- On tänatud: 336 korda
Kergkruus on liiga halva soojapidavusega.
Vello viistuhat
Fgh
Vello viistuhat
Tselluvill on aga orgaaniline toode, küsi tootjate käest ja su oma riskiks jääb.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Vello viistuhat
Äitäh kõigile kes viitsisid kaasa mõelda.
Vello viistuhat
Vello viistuhat
Lugemata postitus Postitas cronolos »
Olukord üsna sarnane - tüüpiline telliskiviseintega garaaž. Asub keskel, tagasein (ja esisein ka loomulikult) on välissein. Allkorrusel samuti boks, peal katusepaneel.
Eesmärk on garaaž "poolitada" kerge vaheseina ja uksega ja tagumises osas hoida temperatuur veidi üle 0-i (+4-+10) ja puhtana ehk toiduainete säilitamiseks (purgid, õunad jms).
Mis te arvate, kas sellisel juhul on soojustamine vajalik või piisab mingi regulaatoriga väikesest küttekehast?
Või piisab ainult soojustamisest? Aga seda tuleks siis teha seestpoolt ja ei taha hallituse jms riskida. OSB plaadi tahan niikuinii panna seintesse, lakke ja võib olla ka põrandale. Aga küsimus ongi, et kas peaks sinna vahele ka mingit soojustusmaterjali panna ja kui see oleks soovituslik, siis mida kasutada?
Tänan vastajaid ette ja vabandan teema kaaperdamise pärast kui see probleemiks on.
