Meil on telliskivielamu koos Lodžaga/rõduga (osalt maja sees, nagu lodža, samas olemuselt nagu rõdu), mis on pakettakendega kinni ehitatud- kogu maja on sedasi.
Rõdule eraldi ventilatsiooni ei paigaldatud.
Kasutame rõdu kasside jaoks ja uks on vahelt lahti. Nüüd väljas öösiti ca 0 kraadi temperatuurid ning hommikuti on rõdu betoonosa (akende all) seest poolt niiske- reaalselt saab lapiga kuivatada.
Hetkel on lahenduseks tuulutamine ja ventilaator, mis talvel muutub kulukaks. Edasi on ilmselt 2 varianti:
1) Rõdu ukse vahelt kinni ja talveks aknad lahti?
2) Soojustada rõdu?
Aga nüüd on see keeruline koht- majal on väljast vooder ilusaks tehtud (Krohvitud, värvitud), aga soojustatud pole, seega variant 2 puhul peaks rõdu soojustama seest poolt: põrand, seinad, lagi.
Põrand on viltu, kuid ruumi korrastamiseks jagub ca 10-15cm. Laes on ca 10-13cm ruumi enne, kui lagi akent segama hakkab. Soojustamist vajavad aknaalused seinad, seal ca 10-15cm ruumi akna piirini, kuid vajadusel saab sisse poole "paksema" seina teha. Telliskivi seinad on toapoolsed ja neid ilmselt soojustada pole vaja. Lisaks on rõdu nurgas kandev telliskividest krohvitud post 50x70cm läbimõõduga. Kui juba soojustada, siis peaks mõtlema kohe ka küttelahendusele. Võimalusel lahendaks soojustuse sedasi, et seda on võimalik pärast "tagasi võtta" ehk et põranda valamisega võimalusel ei tegeleks.
Kas oleks variant ka seinad soojustada sedasi, et jätta soojustuse ja seina vahele õhuvahe ning tuulutus toimuks otse väljast? St, et põranda ja seina nurgas olevasse makrofleksi teeks õhtusavad.
Ehk siis punkt üks- kuidas kiirkorras vabaneda niiskusest ning
punkt kaks- kuidas seest poolt soojustada nii, et majale kurja ei teeks.
Kuidas seest poolt soojustada lodža/rõdu?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas kurmask »
Viimati muutis kurmask, 22 Okt 2017, 12:13, muudetud 5 korda kokku.
Re: Kuidas seest poolt soojustada lodža/rõdu?
Tegin pildid ja kommenteerisin neid.
Viimati muutis kurmask, 22 Okt 2017, 13:22, muudetud 1 kord kokku.
Alati on teretulnud ka vihjed, millised ehitusfirmad sellise tööga ausalt ja õigel viisil hakkama saavad.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 91 korda
Kui tegemist on korrusmajaga, tuleb antud teemat ka teiste elanikega/ühistuga arutada. Eramu puhul on lihtsam, aga siiski ma ei soovitaks ehitusfirma peale lootma jääda, Eestis on arvatavalt sadu firmasid, kes on nõus sul seal soojustama ja tegema mida tahes, aga see paraku ei tarvitse tagada mingil viisil soovitud tulemust.
Pilte vaadates julgeks arvata, et päris kosmeetiliselt lähenedes, et paneme kuskile natuke soojustust, kuhu mahub, seal head tulemust ei saavuta. Parem on mõne projekteerija poole pöörduda, kes võib kasvõi konsultatsiooni vormis anda pädevamaid lahendussuundi. Lisaks tasuks mõelda suuremalt, kuidas rõdu soojustamise soov haakuks fassaadi tulevase soojustamisega, või oleks ehk tark rõdu soov lahendada koos fassaadi soojustamisega, mis annab palju parema tulemuse, sest ma hästi ei kujutagi ette elegantset lahendust ainult rõdu soojustamiseks.
Kahjuks see ühistu siin ei toimi, nagu võiks- sellest ka see kevadine fassaadi kaunistamine ilma mingisuguse soojuslahenduseta.
Tõenäoliselt seest soojustamise järel külmuvad need rõdu aknaalused seinad talvel ära. Seepärast mul ka see mõte oli, et ehk soojustuse ja seina vahele jätta 2-3cm ruumi nii, et välisõhk seal vabalt liiguks. Siis oleks need seinad ja tugipost sama moodi välisõhus- ja niiskuses, nagu need olid enne akende paigaldamist. Tugiposti siis seest poolt ilmselt üldse ei tohiks soojustada?
Tee...
Lugemata postitus Postitas Tee... »
... nagu Harju sein.Põranda ka sama põhimõttega. Post on peris jäme, äkki annab ilma soojustusetagi koefitsiendi kätte. Miks seda rõdu kütta on vaja? Kassidel on oma karvkate, et talv üle elada. Mida külmemas elavad seda kohevam kasukas kasvab.
