Radiaatori taguse soojustamine
haavapuravik
Lugemata postitus Postitas haavapuravik »
Kas on hea mõte radiaatori taga olevad lahtised telliskivid ja nõukaaegne soojustus asendada 15cm kivivilla ja kipsplaadiga; radiaatori kinnituste tarbeks 5x5 prussid? Tegemist on telliskividest korrusmajaga.
Tänan
Re: Radiaatori taguse soojustamine
haavapuravik
Sisemised kihid 15cm villa ja kipsiga asendades (nagu esimeses postituses välja tõin) hakkaksin aga uputama:
Siinkohal jääb aga arusaamatuks soovitus SPU plaadiga viimistleda, sest see tooks kondensvee krõbeda külma ajal 50a vana villa sisse:
Olen õigesti asjadest aru saanud? Tänan
ei ole kahjuks, radiaatoritagune ei ole "terve sein" ja seda arvutust ei ole mõtet teha ühe seina piires või väikse osa piires. peab vaatama tervikut.
spu vms isolatsiooni plaat seal taga annab selle, et sa ei küta esmalt seda seina , soe õhk liigub üles.
haavapuravik
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
me ei ole hiromandid , et su olukorda ilma projektita teaks
haavapuravik
mis su eesmärk on, sein ära parandada või auk seina teha ? kas varem oli toas külm kuna konvektsioon ei olnud piisav või mis peale pudeda seina veel muret tekitab?
haavapuravik
lao siis tellis servi ja pane spu plaat (sellele on foolium aurutõkkeks üldjuhul olemas) palju mahub.
haavapuravik
Nagu sa kirjeldasin, siis sein kukub sul kokku ja sina muretsed nelja kruviaugu pärast 1m2-l pinnal.
Seal ei ole vahet, selle plaadi eesmärk on ainult toimida ekraanina, see plaat ei pea olema paks. Ühe ruutmeetri suuruse osa soojustamine seinast ei anna mingit olulist effekti soojusisolatsiooni mõistes ja kogu soe lahkub konstruktsioonide kaudu ikka ja füüsika selles kohas olemast ei lakka.
sellest plaadist oluliseim on sul selle seinaosa taastamine , kas laod uue või süstid vanadesse vuukidesse uue segu jne. kas sa paned selle plaadi sinna taha või ei pane ei ole määrav ega tähtis.
Haavapuravik
Lugemata postitus Postitas Haavapuravik »
haavapuravik
