Majaosa soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Toorik7707
Lugemata postitus Postitas Toorik7707 »
Tervitused
Mul on selline ehitusvõhiku jaoks piisavalt väljakutsuv maja lahendus soojustamise seisukohalt. Keegi äkki oskab nõu anda soojustamiseks.
Oli kunagi kasutusel suvilana, kahekordne punastest tellistest seintega (väljast krohvitud) ja valatud vahelaega majaosa, millel esimene korrus on osaliselt garaaz ja osaliselt kütteruum, teisel korrusel on suur tuba ning saun ja dussiruum. Maja otsaseina küljes on naabri garaaz ja seal peal tühi ruum (samuti kahekorden st.). Teisel pool seda on juurdeehitus, mida ma ise kasutan hetkel oma eluipinnana. Soov oleks see vana majaosa ära soojustada ning teise korruse tuba ja saunaruumid aastaringselt kasutusele võtta. Probleem on selles, et ma ei tea, mida ette võtta selle seinaga, mille taga on naabri soojustamata garaaz. Ühes küljes on minu juurdeehitatud ja soojustatud juurdeehitus, kahele küljele saab välja panna soojustuse, kuid, mida teha selle naabripoolse seinaga. Panna sinna seina sissepoole paks peno? Lisaks on vaja põrandaga midagi teha, sest selle surue toa all on garaaz. Kas sinna panna garaazi lakke peno või põranda alla? Lakke on jama, sest see on niigi madalapoolne. Teise korruse lae peale on hetkel pandud puistevilla. Kas vana villa peale kannataks uut juurde panna? Või on oleks mõtekam, mis iganes põhjusel, kogu vill uus panna?
Tänud ette!
On tänatud: 335 korda
Re: Majaosa soojustamine
Kas sain õigesti aru, et maja on kokkuehitatud naabriga?
Kui jah siis see naabri siseseina poole võid ühe kihi vahtplasti panna kuna ta tõenaoliselt oma garaazi ei küta.
Garaazipoolse toa põrandaga on nii ja naa. Tõenäoliselt peaks ikka mingi soojustatud põranda tegema, 5 cm vahtplasti käraks küll. Võiks ka garaazi lakke panna aga tuleohutus vahtplasti ei luba. Võiks ka garaazi ära soojustada.
2 k. lakke võid puistevilla juurde panna.
Toorik7707
Tänud vastuse eest.
On naabriga kokku ehitatud jah ja see naarbri ruum seal taga on kütmata ruum. Eristab meid neljakordne tellissein, vahet ei tundu olevat. Kas seda ohtu ei ole, et kui panna sissepoole peno, hakkab sinna taha niiskus kogunema? Põrandale paneksin jah viiese peno. Sellest ruumist tahaks teha magamistoa, seega oleks hea asjad õigesti teha kohe.
Ehk siis on üks suur tuba mille pikk sein on vastakuti naabri kütmata ruumiga ja all on soojustamata garaaz. Ise mõtlen hetkel panna kahele vabale väliseinale peno, naabripoolesle seinale 10cm peno ja põrandale 5cm peno. On realistlik idee?
Väiksem oht on olemas, kuid ka tema seina taga pole nii külm kui välistemperatuur. Ega muud lahendust polegi kui panna õhem vahtplast sissepoole või jätad üldse panematta.
