Kivimaja soojustamine seestpoolt!
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kivimaja soojustamine seestpoolt!
Ja mõtle välja toimiv ventilatsioonilahendus.
Lisaks ühe idee: on olemas veel üks absoluutselt aurutihe õhuke soojustusmaterjal, Aluthermo Quattro. Tema soojustakistus on aga ca R=5.70m²K/W, seega külmub kivisein talvel täielikult läbi (kastepunkt on kiviseina sisepinnal). Seda materjali saaksid kasutada tingimusel, et paigaldad ta karkassile ja teed selle ja kiviseina vahele väljapoole tuulutatava tuulutusvahe. (Tuulutusvahe korral on muidugi juba ükskõik, millega soojustad, kaotad rohkem ruumi ja seinakonstruktsioon tervikuna ei toimi siiski probleemivabalt.)
Kui su kivisein on kahekihiline ehk seesmise õhuvahega, aitab see seina sattunud niiskust välja ventileerida.
- On tänatud: 331 korda
rainis1
Lugemata postitus Postitas rainis1 »
Arvan ise ka,et tuleb väljast soojustada.Kui on külm tuleb talvemantel selga panna mitte ära süüa.Või saab tõesti kuidagi soojustada seestpoolt,mindgi huvitab see teema.
See maja on olematu soojustusega ja soovitav vaid väljast soojustada. Jämedalt on kastepunkt keset kiviseina.
Tegin umbkautse kalkulatsiooni ja sain kogu vajamineva materjaali hinnaks 2000.- euri. hind sisaldab peno,liim,võrk,tüüblid,krohv ja nurga liistud. kas se hind on realne või olen räigelt puuse pannnud:D
priks
Lugemata postitus Postitas priks »
suht mõttetu tegevus, isolatsiooni paksus ei ole arvestatav, sees jääb ruumi vähemaks , reaalne kasu puudubpriks kirjutas: 20 Mär 2017, 18:58 telliskividest vana kortermaja 60-l ehitatud, mõtlesin seestpoolt soojustada et saada õhutihedaks, sisse poole siis aeroc 50mm ja aeroci ja kiviseina vahe siis süstida täis kas avatud pooridega või suletud pooridega vahuga näiteks paksusega 2-5cm, mis arvate sellest kas seina külmumispunkt muutub oluliselt, kas on sellest pigem kasu?
