Katuslagi
kuidas soojustada oma elamist
Minaolen
Katuslagi
Lugemata postitus Postitas Minaolen »
Olen natuke nõutu katuslaest läbi mineva korstnaga.
Katuslagi 15 kraadise kaldega, katteks plekk, korstn tellisest, 1 kivi lõõr.
Kogu katuslagi soojustatud kivivillaga, korstna ümbrus tegemata praegu veel. Kas sinna peaks panema ümber ühe kihi tulekindlat villa või siis isegi rohkem. Hetkel korstna ja puit konstruktsioonide ning kivivilla vahele jääv distants 10 cm, täita kõik see tulekindla villaga?
Ei teagi hetkel milline oleks lahendus, et saaks ka rahulikult magada.
Korstnasse läheb soemüürist pliidi kütmise suits.
Tänan
Ago
Re: Katuslagi
Eks see ole kui täpselt seadustest tahad järge ajada.
Kivikorstnal tõenäoliselt sellel kõrgusel ikka korstna kivi välispinnal ei ületa mingeid meeletuid kraade (pole täheldanud, et ületaks 40 C) (moodulkorsten on teine asi) seega jälgi et villa sidematerjali temperatuuri taluvus oleks piisav. Kivivilla temperatuuri taluvus on hea (peaks 250 C! olema, vaata sertifikaadist järele) ja soovitaks kasuta seda selle vahe täiteks. Klaasvill on oma parameetritelt kehvem, hinna erinevus kivivillaga liiga väike, et nüüd kätt väristada ja klaasvilla kasutada.
Kerise korstnad lähevad tulisemaks, seal peab ettevaatlikum olema.
Minaolen
Re: Katuslagi
Ega ta sealt väga kuumaks ei lähe küll, panen sama villa siis mis laele sai pandud, Rockwool Super 100-ne plaat sobib hästi.
Katma peaks ikka kuumakindlama plaadiga, MagRock sobib kindlasti.
Tänan
Re: Katuslagi
Korstna puhul peaks ikka arvestama võimaliku tahmapõlengu temperatuure mitte vaid tavakütmist! https://tuleohutus.wordpress.com/2010/0 ... tte-votta/
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Katuslagi
