Korteri sisene ja väline suur rõhkude vahe
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas firstkorter »
Kas keegi oskab öelda, et mis võib tekitada korteris sees sellise rõhkude vahe, et kui korteri koridori uks või rõdu uks /aken lahti teha, siis see teeb seda lausa jõuga ehk välisõhk surub peale? Selle jaoks, et pärast uks uuesti kinni panna tuleb seda teha jõuga, sest välisõhk pressib vastu. Tundub, et on mingi hull rõhkude vahe. Olukord kaob alles siis ära, kui piisavalt õhku väljast sisse lasta...
Korteris on soojustagastusega vent. Täna sellise olukorra ajal oli sisse lülitatud ka köögi õhupuhasti. Õhupuhasti on suunatud eraldi šahti. Kas midagi on valesti seadistatud?
Tänud ette.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Re: Korteri sisene ja väline suur rõhkude vahe
Proovi, kas väljalülitatud õhupuhastiga on probleem endiselt olemas. Kui ei, siis tead, et aknaid-uksi ei puutu, kui õhupuhasti on sisse lülitatud. Kui probleem on olemas väljalülitatud õhupuhastiga, ei ole süsteem tasakaalus. Eeldan, et tegu on uue korteriga. Siis nõua arendajalt välja ventilatsiooni mõõdistamise protokoll ja lase neil süsteem tasakaalustada.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Uus kasutaja
Vent on mõõdistatud sätetes, s.t. VT 49% ja SP 57%. Kodust ära minnes üldiselt 20/20. Kui nüüd hakata mõtlema, siis seda on ka olnud juhtudel, kus köögi õhupuhasti pole sisse olnud lülitatud.
Ma küsisin, et kas nii on ka TÄIESTI tuulevaikse ilmaga.
Seda köögikubu ja ventilatsiooni asja mina ei usu. Selleks, et akna kinnipanemisel oleks tunda mingit märkimisväärset jõudu sissepuhuva õhu näol peaks köögikubu + väljatõmbevent liigutama muljetavaldavates kogustes õhku.
Kas maja on mingi uusarendus lagedal põllul? Mitmendal korrusel on korter?
Eks viskab mingid arvutused, kui juba õpik on pihku sattunud.
Võtame rõhkude vaheks 50Pa ja ukse mõõtudeks 2,1x0,9. Seega lingist tuleb tõmmata või lükata umbes 50N (~5kg) jõuga. Lapsele võib see juba üle jõu käia.
Pool sellest hingedele.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Kui värskeõhu sissepääsuud maija on suletud, siis lapsed uksest välja iseseisvalt ei lähe.
Teinekord võib ka täiskasvanutel raskusi olla.
Noh saepuru laastuimur, mis suudab liigutada 1500m3 õhku tunnis tahab sellist mootorit. Vaevalt see füüsika nüüd väga teisiti on toas kasutatavate ventilaatorite puhul.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
... mida mõjutab ka rõhulang tsüklonis ja laastukotis.
Köögikubul on kiiruseregulaator ja seda tarvitatakse vajadusel aga ju tema CNC pink tarvitab ööpäev läbi püsivalt 5kW.
- Uus kasutaja
Tänasest hea näide. Terve päev oli komfovent r200 mul 20/20 võimsusel. Kubu ei kasutanud.
Õhtul hakkasin uksest välja minema ning trepikoja õhk surus ust kinni tagasi (uks käib väljapoole). Tuppa vihises ukse vahelt liitreid õhku, oli tugevalt tunda.
Kas siin võib olla VT taldrikutes mingi jama?
Vastuseks eelmisele - uusarendus, aga mitte põllul, vaid Tallinna linnas.
Vendi filtrid vahetatud ca kuu tagasi...
