Soojustagastusega ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas maius »
Tekkis küsimus, milline küttesüsteem oleks mõistlik lisada hoonele kui kasutusel oleks soojustagastusega ventilatsioon? Kas põrandaküte oleks mõistlik lahendus?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Soojustagastusega ventilatsioon
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Sellised seosed puuduvad... (et kui soojustagastusega vent siis küttesüsteem see)
See on KV inseneri optimeerimisülesanne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Vist on siingi foorumis neid teemasid läbi käinud, kus majas tehti uhke remont, uued õhutihedad aknad, lisasoojustused, aurutõkked-mängud aga vot ahjud raisad ei taha enam tõmmata - õhutihedatest piiretest ei tule enam põlemiseks piisaval hulgal õhku läbi.
Ka primitiivse ventilatsiooniga, näiteks ainult väljatõmbe ventilaator pesuruumis või pliidi kohal väljatõmbe kubu võib halvimal juhul küttekolletest suitsu sisse tõmbama hakata, ventilaatori tekitatud alarõhk ületab korstna tõmbevõime.
paraku aastakümneid, isegi aastasadu on põlemiseks vajalik õhk tulnud läbi piirete ebatiheduse. Samal põhjusel puuduvad ventilatsioonisüsteemid vanemates hoonetes, isegi nõuka aegsetes korrusmajades, kus ventilatsiooni väljatõmbe püstakud olemas, toimis uue õhus pealetulek läbi hõredate akende. Niipea kui hakati aknaid tihedamate tänapäevaste plastakende vastu vahetama, tekkisid hallituse jm probleemid, mis puudulikust ventileerimisest põhjustatud.
Sama ka vanemate eramute ja majadega, kus ei ole iialgi eraldi ventilatsiooni olnud, pärast hoone soojustamist-tihendamist muutub ventilatsiooniprobleem tuntavaks, ka küttekollete kontekstis.
Mingi hetk pakuti lahenduses plastakendele neid tuulutusavasid, mis olemuselt oli veider lahendus, kus vanad hõredad aknad vahetasid uute plastakende vastu, mille raami sisse olid sisuliselt avad puuritud ehk kunstlik ebatihedus.
Järgmine arendajatele meelepärane soodne lahendus oli akende kõrvale ventilatsiooniavade puurimine, kuskaudu värske õhk peale pääses ja läbi ventilatsioonitorustike köögis-pesemisruumides väljus - jällegi küsitav lahendus, kus ehitati soojapidavate piiretega maja ja siis puuriti seina lihtsalt auk, kus tuleks puhast õhku, paraku külma õhku.
Edasi tuli juba soojustagastusega ventagregaadid, mis tagasid nii ventileerimise, kui energiatõhususe.
Aga käesoleval hetkel ehitatavas majas võiks teha teisiti...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Mul enesel juhtus 60 m² saunahoonega nii, et nüüd pean välisust või akent kerise kütmise ajal irvakil hoidma, vähemalt alguses. Ega sellisele väikesele asjale miskit projekti ei teinud ja sai võetud pigem odav agregaat, aga ventilatsioonimehed mind selle eest kah ei hoiatanud...
Mitte ei arvestata, et õhk võetakse siseruumist või läbi välispiirete
Küll eeldab selline asi läbimõtlemist juba projekteerimisetapis
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Eks inimesi / harjumusi / arvamusi ongi erinevaid...Minule ei ole see mingi probleem. Ahju küdemise ajaks teen akna alati lahti olenemata välistemperatuurist. Täiesti loomulik tegevus.
