Ventagregaat katlamajja
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kristo maja »
Tekkis siis selline küsimus et kas ventagregaadi võib paigaldada katlamajja kus on 25kw puidukatel? Katlamajast oleks kõige lihtsam torustik tubadesse vedada.Netis tuhlates ei leidnud midagi selle kohta
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Ventagregaat katlamajja
Kuna õhk tuleb mujalt ja läheb mujale, just kui võiks. Aga kuna katlamaja tuleb tuletõkke tsoonina eraldada, siis peaks päästeametnikuga nõu pidama.
- Maaks
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 7 korda
Läbi tsooni piiri minevatele õhu kanalitele tuleb lihtsalt tuletõkke klapid paigaldada. Klappide paigaldus peab olema korrektselt vormistatud.
- Uus kasutaja
Kuna katel on 25kw siis katlamaja eraldi tuletõrjesektsioon ei ole.
See, kas on tuletõkke tsoon või mitte, pannakse paika projektiga. Kui projekt näeb ette katlaruumi kuni 25 kW kütte koguvõimsusele, siis ei ole probleemi. Kui projekt näeb ette suuremat kütte koguvõimsust kui 25 kW, siis peab olema tuletõkketsoon. Seda, kui võimas on tegelikkuses kasutuses olev katel, ei huvita kedagi.
