80 mm toru kubule
normik
On tänanud: 1 kord
80 mm toru kubule
Lugemata postitus Postitas normik »
Mul läheb köögi seinast õue 132mm ava, aga kuna tuleohutus näeb ette ventilatsioonitoru isoleerimist võrkmatiga, siis saaks sinna max 80 mm toru susata. Kas on olemas meil mingeid väiksemaid kubusi? Või mis võib juhtuda kui 125mm avaga kubule panna üleminek 80mm torule. Ilmselt müra ka rohkem nii väikse toruga. Andke nõu
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 41 korda
Re: 80 mm toru kubule
Tee ava suuremaks ?! Mis sein on?
On tänatud: 42 korda
Lahe oleks see, kui sellise "tulenõudega" toru lõppeks vahetult selle välisseinaga, mille suhtes ta peaks olema isoleeritud.
Soovitan võtta ühendust vastavate nõuete ladujaga, 80 mm toru ilmselgelt pole ventsüsteemis aktsepteeritud ja äraviiva õhu liikumise suunas ta kunagi aheneda ei tohi. Sellisest kubust pole mingit tolku, mõistlik oleks siis panna talle söefilter ja toru üldse mitte ühendada. Kuid siis tuleb filtreid vahetama hakata.
normik
On tänanud: 1 kord
Sein on kolmekordne tellis, ilgelt sooviks et ei peaks jälle puurima hakkama.
Kunni esimesest lausest ei saa aru, aga söefilter on kubul nagunii, aur oleks ka vaja ära viia.
Äkki keegi teab mingist peenikesest villa matist, mis vastaks nõuetele?
Kas oli keeruline aru saada, et kui isoleeritud toru lõpeb sama seina juures, mida isolatsioon kaitsma pidi, siis isolatsioonil läbiviigu kohas mõte puudub. Mina samas ei ütle sulle, et pista toru seinast isoleerimata kujul läbi, vaid ütlen, et võta lahendse autoriga ühendust ja aruta läbi.
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 73 korda
normik kirjutas:
18 Aug 2019, 19:11
Söefiltril ei ole siis ju mõtet, kui läbi seina välja puhud?
