Vent toru läbi katuse
Postitatud: 28 Juul 2019, 19:29
Postitas MarkoJ
Välja ehitamisel on pööningukorrus ning sooviksin sellele tagada eraldiseisva ventilatsiooni. Selle jaoks mõtlesin ühes toa nurgas viia toru otse tuuleasti ning teises toa nurgas viia toru läbi katuse välja. Loodetavasti tekib siis sinna väike loomulik tõmme.
Midagi sellit siis kus punane on 100mm vent toru:
https://i.ibb.co/fqgtY2C/x.png
Küsimus seisneb selles, et kuidas viiakse läbi vent toru kivikatusest? Mitu katusekivi eemaldama peab? Kuidas aluskate toruga nii, et sinna mingit lohku ei jää kuhu vesi tilkuma hakkab? Kuidas katuse poolt asi tihedaks saada?
Re: Vent toru läbi katuse
Postitatud: 28 Juul 2019, 23:28
Postitas praanik
kui edukalt see süsteem sul tööle hakkab ei oska öelda, aga igal korralikumal katusetootjal on kõik lahendused olemas ka läbiviikude jaoks, ise ei pea midagi nuputama, siin näide monieri lahendusest
https://www.youtube.com/watch?v=XvVZEHkICSE
Postitatud: 30 Juul 2019, 09:40
Postitas MarkoJ
Tändu vastamst. Viidatud lahendus tundub küll väga effektiivne olevat, uurin katusekivi tootjalt täpsemalt.
Küsiks üle ka lahenduse kohta - kahtlesite, et kas tööle hakkab. Kas on mõni kindlam või effektiivsem lahendus? Ise mõtlesin, et kui proovin õhku võtta nii madalalt kui võimalik ja välja ajada nii kõrgelt kui võimalik, siis ega väga palju paremaks enam ei lähe.
Postitatud: 30 Juul 2019, 11:16
Postitas ping
MarkoJ kirjutas: ↑30 Juul 2019, 09:40
Isevooluga ventilatsioon hakkab tööle ainult piisavalt suure temperatuuride vahega (talvel) või suure tuulega.
Muudel juhtudel on ventilaatorit õhu liigutamiseks vaja.
Postitatud: 09 Jaan 2020, 12:30
Postitas SSD
Vastan korraliku hilinemisega, ehk kellegile teisele vastus abiks aga kas sellise Meltemi seadme peale pole mõelnud?
https://www.termex.ee/index.php?page=so ... oniseadmed
Mul oli 2,5 korrusel ( katusealune) mure mitu aastat kehva õhuvahtusega ja higistavate niiskete katuseakendega. Projekteerijate viga, vent on ainult korteris all, ülal pole mingit väljatõmmet ette nähtud õhu liigutamiseks. All korrusel on sundvent( ainult väljatõmme, kanalivent.), all kõik ok, ülal oli aga jama. Õhku pole ja umbne, aknad higistavad. Sai see Meltem lastud panna. Hetkel ei kurda millegi üle, väga ok õhuvahetus nüüd katuse all. Tundub, et ka alumise korruse sundventiga töötab päris hästi koos. Trepist alt üles tulles ei ole õhukvaliteedis nina järgi mingit vahet enam. Visuaalselt maja välisseina tekkis ainult väike ava kate lisaks. Pole ka selle üle viriseda. Magamistuppa see Meltem vast ainult ei sobiks. II võimsuse astmel töötades, tavaliselt teda nii igapäevaselt jooksutan, ikkagi vuhiseb kuuldavalt. I astmel on vent minu kodu katuselause jaoks gramm lahja õhu liigutavusega. Saab hakkama ka I astmel, kui vaikust on vaja. Suts häirib ka see filtite vahetuse hoiatus piiks. Ca 2x vaja aastal filtrit vahetada. Kui talvel on alla - 15c külma, siis II astmel kipib filtielemet kuidagi higistama ja umbe/ härma minena, lülitab seadma aegajalt ise välja. Ei saa kas läbi filtri õhku peale või ei saa seda läbi teise filtri väljutada. I astmel suurema külmaga ok. Hakkab ka üsna varakult piiksudega märku andma filtrivahetuse nõudest. Aga kõik muu on super, ei ole mul enam kehva õhku üleval, ei ole higistavaid katuseakneid. Õhukvaliteet hoopis teine. Pääsed ka katuse läbiviigust.
