Kas gaasiboileri lõõrid on ühised?
Postitatud: 18 Apr 2019, 09:17
Postitas seen
On au elada gaasiga varustatud hrustsovka korteris. Köögis on 2 väljatõmbeava: üldventilatsioon ja gaasiboileri oma (ühendatud gaasiboileri külge). Kas gaasiboileri lõõrid on iga korteri peale eraldi või on ühised, nagu üldventilatsioonil?
Re: Kas gaasiboileri lõõrid on ühised?
Postitatud: 18 Apr 2019, 15:00
Mine katusele ja loe lõõrid üle.
Postitatud: 18 Apr 2019, 22:01
Postitas seen
Kas elate veel 90ndatel, kus kõik oli avatud ja igale poole pääses sisse ?
Postitatud: 19 Apr 2019, 01:43
seen kirjutas: ↑18 Apr 2019, 22:01
Sooh, ja kuidas pääseb korstnapühkija katusele? Ühistu esimehe jutule ei pääse? Kas teie kortermaja ei kontrolligi iga aasta Päästeameti volitatud isik? Kortermaja katusele peab olema ligipääs! Kus sa elad? Peaks vihje saatma Päästeametile.
Postitatud: 19 Apr 2019, 19:29
Postitas seen
Tänapäeval ei tohi kutsetunnistuseta inimene isegi gaasilõõri puhastusava luuki avada, ja sina saadad maamatsi katusele korstnaid lugema.
Postitatud: 20 Apr 2019, 19:30
seen kirjutas: ↑19 Apr 2019, 19:29
No siis kirjuta ühistu esimehele, las toob sulle tuppa projekti näha. Sul kedagi tuttavat ei ole, kellel oleks kaameraga droon? Võtate koos mõne õlle ja vahepeal lennutate drooni.
Postitatud: 22 Apr 2019, 11:26
Postitas seen
Drooni lennutamiseks on vaja lennuameti luba + riigilõivu maksmist. Maja projektis (lakooniline ja ainus säilinud, kõik alates kõigist arhiividest lõpetades KÜ-ga on läbi otsitud) ventilatsioonilõõre tähistatud pole.
Ootan huviga edasisi soovitusi
Postitatud: 22 Apr 2019, 16:02
seen kirjutas: ↑22 Apr 2019, 11:26
Kontrollitud õhuruumis lendamisel vajab drooni lennutamine alati lennuameti luba, kontrollimata õhuruumis võib aga seadet teatud kõrguseni ka loata lennutada.
Allikas
https://www.ituudised.ee/uudised/2018/0 ... amine-luba
Ega sina ei pea seda lennuameti luba omama ja riigilõivu maksma. Drooni omanikul on need arvatavasti olemas(idee järgi).
Kui sa isegi pakutud variandid ära põlgad, siis palju võiks neid variante veel olla?
Postitatud: 22 Apr 2019, 18:03
Postitas seen
Noh, tore variant oleks, kui kogemusi jagaks teemaga ehk hrustsovka lõõridega kursis olev inimene, muud midagi
Postitatud: 22 Apr 2019, 22:02
seen kirjutas: ↑22 Apr 2019, 18:03
Millest on sul arvamus, et NSVL-s kõik hruštšovkad ehitati 5-10 aastat ühe ja sama projekti järgi? Millest on sul arvamus, et tolleaegsete hrustšovkade osas ei võinud olla inseneride poolt ratsettepanekuid lõõrisüsteemide parandamiseks? Võis vabalt olla, et Narvas on ühised ja Tallinnas, Kopli linnaosas juba eraldi. Ega tolleaegsed insenerid nüüd nii lollid ka ei olnud, nad said ratsettepanekute eest preemiat ja ratsionaliseerimine tuli tingimata ellu viia. Muidu poleks kiirendatud korras kommunismi täieliku võiduni jõutud.
Mul oleks juba ammu katusel käidud, lõõrid üle loetud, vajadusel naabrite juures vaatamas ja teinud oma loogilised järeldused, et kas gaasiboileri lõõrid on ühised või mitte.
Kuidas saab olla nii saamatu? Selles teemas võin sulle diagnoosi panna ja selleks on "õpitud abitus".
Põhjuste leidmiseks, et miks mitte minna katusele või miks mitte kasutada drooni, oled meister viimase peal.
Postitatud: 25 Apr 2019, 10:20
Postitas seen
Ja isegi visiiditasu ei pidanud diagnoosi eest maksma.
Pane veel.
Mida gost standardid 1962.a gaasilõõride ehituse kohta ütlesid?
Postitatud: 25 Apr 2019, 16:31
seen kirjutas: ↑25 Apr 2019, 10:20
Pane veel.
Olgu,diagnoosi said esimest korda dumpingu korras, aga see info, mida ütles tolleaegne GOST gaasilõõride kohta, juba maksab ja mitte vähe. Olid tol ajal poole ehituse pealt projektimuudatused ja on seda ka tänapäeval ehk GOST-st pole sul kasu mitte muhvigi. Roni katusele!
