PVC VENTILATSIOONITORUD
Postitatud: 16 Mär 2019, 10:35
Postitas usafbi
Tere kas oskab keegi midagi targemat rääkida plastik vendi torude kohta. Kas kannatab panna eramajale või peaks jääma ikka pleki peale.
http://www.pvcvent.ee/
Re: PVC VENTILATSIOONITORUD
Postitatud: 16 Mär 2019, 16:42
Kas nii peenikesel toru ei ole ohtu, et suurema õhuhulga puhul hakkab kuuldavat sahinat tekitama? Muidu olen viimistletavates majades näinud plastiktorusid küll, ainukese vahega, et nood olid lapikud. Kuidas on kasutusega, ei oska öelda.
Postitatud: 16 Mär 2019, 18:49
Postitas rokikas
Ülelahe Vallox pakub ka taolist.
https://www.vallox.com/en/about_ventila ... ystem.html
https://www.taloon.com/vallox-blue-sky/5396/dg
Kui ruumi vähe siis pidi asjalik asi olema. Kui paigaldusruum pole probleemiks siis tavapärased vent torud teevad odavamalt töö ära.
Postitatud: 16 Mär 2019, 23:45
Postitas Martink
Kui soovid kvaliteetset ja õigesti toimivat plastikut siis peale Uponori väga muud pole. Need painduvad pvc torud on säästulahendus. Kui toru on painduv-kofreeritud siis on selge, et õhk liigub torus tunduvalt aeglasemalt, müra jne. Saatke kaamera 10a vanadesse selletaolistesse süsteemidesse.. Julgen pakkuda, et seda toru sa tulevikus puhtaks ei saa. Erinevalt siledast PP torust.
Postitatud: 17 Mär 2019, 06:28
Postitas rokikas
Valloxi torud on kahekordse seinaga st. seest siledad.
Postitatud: 17 Mär 2019, 08:56
Postitas usafbi
Postitatud: 18 Mär 2019, 09:20
Postitas arno14
Mul on, kui tõesti saaks aega tagasi pöörata paigaldaksin 100x enne pigem tavalise metall torustiku. Probleem on nimelt siis kui soovid saada suuremaid õhuhulkasid, nt panna ventagergaadi täisvõimsusega tööle. Siinkohal muidugi, ventagregaadil ja ventagregaadil on vahe ja võib olla lahjemate mudelite puhul ei ole seda muret - tegelikult siis ei ole ventageregaadi süü vaid see ikka palju Sa sinna torusse sisse ajad. Nimelt alates mingist õhuhulgast tekkib torudesse väga suur rõhk ja tekkib sahin. Müsitka on ka see, et jaotuskastid enne torusid ei suuda jaotada rõhku kõikide torude vahel samasse suurusjärku, vaid erinnevusi on 1,5 kuni 2x.
Siiani ei ole suutnud keegi seda probleemi lahendada. Tegelikult kui nüüd väga aus olla, on maja värsket õhku täis, ka vaikuse ajal ja rohkem liitreid tahaks ehk saada suvel öösel. Ehk muul ajal on ikka haud vaikus.
Selle plasti suur pluss on ikka see, et ühe eramajatorustiku saab laia vedad üksinda 1-2 päevaga ja kahekesi kindlasti 1 päevaga. Hea on seda kasutada seal kus tavalisega on nikerdamist. Täiesti asendamatu abiline oleks seda kasutada laepaneelide sees. Kui vajadus seda kasutada siis ma pigem kombineeriks seda tavatorustikuga. Kui kaaluda kas plast või metall ja metall ei sea mingeid paigaldus piiranguid siis kindlasti metall või sama ristlõikega plast. Mõtlemisainet nii palju, et oleks kergem otsustada - Nt d160 mahutab endasse pea 4,5 korda d76.
Nn gofreeritud torud on seest siledad ja nt peale 4 aastat puhtad. Jutt, et ala 10 a pärast on paska täis ja puhastada ei ole võimalik on kolli jutt ja ei oma mingid seost tegelikusega.
Pigem huvitab või paneb muretsema plasti kestvus ajas.
Väljatõmbe puhul ei ole märganud ei sahinat ega muid probleeme.
Renoveerimis objektide puhul, kus tava venttorustikuga oleks küsimusi paigalduse suhtes, on see gofreeritud plast kindlasti asendamatu tegelane.
Postitatud: 19 Mär 2019, 14:16
Postitas artist
Mina pooldan iagal võimalusel metall venttoru. Kordi näinud kus on kandiliste torudega koostatud venttorustiku süsteem, ning hiljem lagi lahti võetud siis pea kõikidest ühendustest on need põlved vms ühendused kergelt lössis ja näha on et on puhunud sealt kõvasti õhku sisse. Köögi kubul juhuslikult peaks kanal pikk olema, võib puhuda kõik lõhnad lae peale tagasi. Kui kasutada siis sirged osad ainult või põlved mis koostatakse, tuleks mingi liimollusega või massiga kinni liimida. Ümarate plasttorudega seda kohanud pole.
Postitatud: 19 Mär 2019, 14:27
Postitas arno14
artist kirjutas: ↑19 Mär 2019, 14:16
MIs tähendab kandiline torustik ja lössi vajumine? Kandiline metall? Või kandiline plast? Lössi kuidas?
Postitatud: 19 Mär 2019, 15:42
Postitas artist
Nelikant plastiktoru põlvede sisse lükatakse sirge toru ca 3 cm. nagu lingis
https://ventilatsioonimaterjalid.ee/220 ... ikust.html
Ja toru laiem külg läheb kaardu, mitte ei ole tihedalt vastu põlve.
Postitatud: 19 Mär 2019, 15:55
Postitas arno14
Selge, mul on iga "voolik" ühestükkis jaotuskastist kuni plafoonini. Seda ohtu ei ole.
See europlasti toode ei näe välja just kõige töökindlamana, arvukate ühendustükide poolest.
