PVC VENTILATSIOONITORUD
Lugemata postitus Postitas usafbi »
- On tänanud: 389 korda
- On tänatud: 430 korda
Re: PVC VENTILATSIOONITORUD
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
https://www.taloon.com/vallox-blue-sky/5396/dg
Kui ruumi vähe siis pidi asjalik asi olema. Kui paigaldusruum pole probleemiks siis tavapärased vent torud teevad odavamalt töö ära.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Martink »
- rokikas
- On tänatud: 9 korda
Siiani ei ole suutnud keegi seda probleemi lahendada. Tegelikult kui nüüd väga aus olla, on maja värsket õhku täis, ka vaikuse ajal ja rohkem liitreid tahaks ehk saada suvel öösel. Ehk muul ajal on ikka haud vaikus.
Selle plasti suur pluss on ikka see, et ühe eramajatorustiku saab laia vedad üksinda 1-2 päevaga ja kahekesi kindlasti 1 päevaga. Hea on seda kasutada seal kus tavalisega on nikerdamist. Täiesti asendamatu abiline oleks seda kasutada laepaneelide sees. Kui vajadus seda kasutada siis ma pigem kombineeriks seda tavatorustikuga. Kui kaaluda kas plast või metall ja metall ei sea mingeid paigaldus piiranguid siis kindlasti metall või sama ristlõikega plast. Mõtlemisainet nii palju, et oleks kergem otsustada - Nt d160 mahutab endasse pea 4,5 korda d76.
Nn gofreeritud torud on seest siledad ja nt peale 4 aastat puhtad. Jutt, et ala 10 a pärast on paska täis ja puhastada ei ole võimalik on kolli jutt ja ei oma mingid seost tegelikusega.
Pigem huvitab või paneb muretsema plasti kestvus ajas.
Väljatõmbe puhul ei ole märganud ei sahinat ega muid probleeme.
Renoveerimis objektide puhul, kus tava venttorustikuga oleks küsimusi paigalduse suhtes, on see gofreeritud plast kindlasti asendamatu tegelane.
Lugemata postitus Postitas artist »
MIs tähendab kandiline torustik ja lössi vajumine? Kandiline metall? Või kandiline plast? Lössi kuidas?artist kirjutas: 19 Mär 2019, 14:16 Mina pooldan iagal võimalusel metall venttoru. Kordi näinud kus on kandiliste torudega koostatud venttorustiku süsteem, ning hiljem lagi lahti võetud siis pea kõikidest ühendustest on need põlved vms ühendused kergelt lössis ja näha on et on puhunud sealt kõvasti õhku sisse. Köögi kubul juhuslikult peaks kanal pikk olema, võib puhuda kõik lõhnad lae peale tagasi. Kui kasutada siis sirged osad ainult või põlved mis koostatakse, tuleks mingi liimollusega või massiga kinni liimida. Ümarate plasttorudega seda kohanud pole.
Ja toru laiem külg läheb kaardu, mitte ei ole tihedalt vastu põlve.
Selge, mul on iga "voolik" ühestükkis jaotuskastist kuni plafoonini. Seda ohtu ei ole.artist kirjutas: 19 Mär 2019, 15:42 Nelikant plastiktoru põlvede sisse lükatakse sirge toru ca 3 cm. nagu lingis https://ventilatsioonimaterjalid.ee/220 ... ikust.html
See europlasti toode ei näe välja just kõige töökindlamana, arvukate ühendustükide poolest.
