Kondents uue maja akendel
P.S
Lugemata postitus Postitas P.S » 06 Jaan 2019, 21:36
Äki oskab keegi anda asjalikku nõu mis aitaks kondentsist akendel lahti saada. Hoone ehitatud 3a tagasi, välisseinad fibost ja soojustuseks 200mm peno + krohv fassaad. Igas toas on fresh klapid.Vannitubades ja kõõgi kubus on õhu väljavool tekitatud. Aknad 2 kordne pakett. Miinuskraadidega tekib akendele korralik hulk kondentsvett ja tilgub seal aknalaudadele. Kui tõstan toas temperatuuri õhk-vesi põrandaküttega siis kondentsi hulk akendel väheneb aga täiesti ära ikka ei kao. Tundub nagu akende juures õhu ringlus liiga väike.
Kas on kellegil häid ideid või anda mingit kontakti kes asja jagab?
Re: Kondents uue maja akendel
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2019, 21:45
Stad aknad, muud midagi. Tavaline 2-kordne pakett on säästulahendus.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2019, 22:40
Kui tuleb päris talv läheb veel hullemaks.
Nende akendega polegi paremat lahedust võimalik saada.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Jaan 2019, 22:56
Kondentsi tekib vähem kui õhu niiskus on väiksem, aga ega palju alla 50% pole omal hea olla. Tavalise 2-kordse paketi ja 3-kordse argoontäidisega akende soojuskadude erinevus on ligi 3x. :idea:
