Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Postitatud: 02 Jaan 2019, 20:37
Postitas Marike
Tere! Tuulise ilmaga köögi ventilatsiooni klapp kolksub. Tegemist kortermajaga. Mida teha? Oskab keegi abi pakkuda, kuhu pöörduda probleemiga? Tänud ette!
Re: Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Postitatud: 02 Jaan 2019, 20:45
Makrot täis lasta.
Postitatud: 02 Jaan 2019, 20:46
oodata kuni see torm möödub, ning olla õnnelik, et üldse elekter veel alles on ja katus peakohal
Postitatud: 02 Jaan 2019, 23:08
Postitas Marike
Ega see viimane torm pole ja samas toas öösel magada ikka jama:(
Postitatud: 02 Jaan 2019, 23:23
kas see klapp asub väljas seina pea, või hoopis seespool toas, või on see klapp hoopis kubu sees kuna tegu köögiga?
milline see välja näeb? kas seda hoiab tavaolekus kinni vedru v gravitatsioon? neid klappe, reste on igasuguseid
Postitatud: 03 Jaan 2019, 08:31
Postitas Marike
Arvan, et kubu sees. Enne, kui kööki polnud, siis polnud ka mingit kolksumist. Peale köögi paigaldamist algas.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 10:45
Postitas A.S.
Kui köök on kurja juur, siis tuleb köök lihtsalt likvideerida, probleem kaobki. Ajutise ja kiire lahendusena võid vanad dressipüksid kubusse toppida.
Võimalus on ka magamisel kõrvatroppe kasutada. Või enne uinumist baarikapist korralik punnsuutäis "unerohtu" võtta.
Aga mõtle nüüd ise ka veidi. Kui sa selle klapi nii kinni paned, et torm seda enam liigutada ei suuda, siis ei suuda suure tõenäosusega seda ilmselt liigutada ka mitte kubu ventilaator. Kubu kaotab sellega seoses igasuguse mõtte. Üks võimalus oleks panna ju vedruga klapi asemele elektriliselt avanev klapp, juhul muidugi kui sa säherduse leiad.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 10:52
Marike kirjutas:
03 Jaan 2019, 08:31
Huvitav, et kuskohast on suurem võimalus saada tõeseid vastuseid?
Kas foorumist "kohvipaksult" või küsida otse köögi paigaldajalt, klapi asukohta ja paigaldusviisi?
Klappi ei pea mitte "kinni panema" vaid tekitada selline olukord, et klapi siiber mitte ei klõbiseks, ja kui tekibki heli, siis see tekkiv heli ei tohiks olla kuuldav.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 11:13
Postitas anryo
Üldjuhul asub see klapp kubu ja ventilatsioonitoru ühenduskohas. Aitab ehk kui (pehme) tihend vahele panna? Siis ei kolksu tuulega ja samas on endiselt töötav lahendus.
Postitatud: 03 Jaan 2019, 13:57
Postitas maidor
Olin sama mure ees. Klapp asus väljas resti taga. Võtsin klapi ja resti ära ning panin tormi katte, mis pidin ise plekist tegema, sest poodides peale resti ei leidnud.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:35
Postitas Marike
No tuleb ja teeb siis äkki keegi asja korda?
Postitatud: 06 Jaan 2019, 23:36
Võin teha natuura eest haltuurat küll. :thumbsup:
Postitatud: 07 Jaan 2019, 06:19
Postitas Urmas
Külaline kirjutas:
06 Jaan 2019, 23:36
Töö tehtud, klapp ei kolise ja köögi uksele ilmub natuuras tasu pakkuv drag queen!!! Kumbapidi su pöial ja muud asjad siis näitavad? ;) Siis oled vahtusvaluutana nõus ka natuuras makstava 2kg kartuli ja kapsapeaga. ;)
