Ventilatsiooni elektrikulu
Re: Ventilatsiooni elektrikulu
2) Madalatemperatuurilised küttekehad on sisuliselt igavesed, hõõglambid kipuvad läbi minema ja pead hakkama seda toru sees vahetama.
3) Hõõglambi jaoks tuleks aretada mingi lambipesaga konstruktsioon, et kuum lambi pind vastu toru ei oleks.
See ununes kirja panemata, et soojustagastusega vendi hind koos paigaldusega on kuni 10x kallim kodumasina hinnast?val kirjutas: 07 Dets 2018, 12:093-4 asjalikku postitust ja ülejäänud räägivad ...no ei tea millest. Nii vist kujunevadki müüdid, et tsentraalne vent on kahtlane, saatanast jne. Saatana peletamiseks toon võrreldava (vist peaaegu sama seade) ventagregaadi kulu, mis on -2 keskm temp juures 0.75 kWh ööp See nagu olematu võrreldes muude kodumasinatega.
Vaid soojaveeboiler ja el.pliit (kui kodus süüa teha, mitte vaid poolfabrikaate kuumutada), tarbivad kuu lõikes rohkem, kui 30 x 0,75kWh, muud kodumasinad ja koduelektroonika oluliselt vähem.
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
kunn24 kirjutas: 10 Dets 2018, 16:09 Punktid on mul nummerdamata, kuid 2. on seda kindlasti ja ülejäänud on agregaadi olemasolul paremini tagatud. Kas vaidled vaidlemise pärast? Siis jõudu.
Ei ole see punkt 2 ka. Köetud õhku saab sisse puhuda alati, see soojus ei pea olema soojustagastusega süsteemist tulnud.
Ja kuidas õhutihedas majas siis elada, ma mõtlen ikka päris õhutihedas (teibitud) ja hea soojustusega majas?
Kui ma pere kodus oleku ajal vendi välja lükkan on 4-5 tunni pärast õhk kergelt nn. paks.
Ja kui akna kaudu hakkaks tuulutama-ventileerima (et pidevalt oleks värske õhk toas) sellisel juhul ei kütaks 6kW maasoojuspump 180m2 maja külmadega ära.
Kuue aasta reaalsete kuluarvete pealt võib öelda , et pika perspektiivi jutt peab ka numbrites paika. Tegelikult see ei olegi väga pikk perspektiiv.
Saan aru, et enamusel selliseid muresid ei ole
- On tänatud: 6 korda
Samas praegu mõten, et huvitav palju see ikkagi 24h tarbib siis... aga ei viitsi arvutada.
Ehk siis saab mõne aparaadiga nii ka et ventilatsioonil lisakütet ei kasuta, ma ka eelistan raha mujale panna kui E.Energiale seda lihtsalt ä maksta
Mida sa ei viitsi arvutada? Täiega uhades 125w x 2 x 24h ? 6kW ööpäevonusnooker kirjutas: 20 Dets 2018, 23:28 Elektri kulu ei tea, 125w mootorid uhavad 2tk 24/7, eelkütetet, st sisse puhutavat õhku ei soojendata.
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
Mitte 6 kW (võimsus) vaid 6 kWh (energia)
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 22 korda
Omast kogemusest ütlen, et paneelfiltri puhastamine ei toimi. Puhastasin filtri esmalt imejaga, suruõhuga ning seejärel pesuaine ja survepesuriga. Masin näitas el tarbimiseks 18% . Panin uue filtri sisse ja el tarbimine 0%.kunn24 kirjutas: 07 Dets 2018, 13:02... Paberist paneelfiltrite puhul tuleb vahetada või üritada suruõhuga puhtaks (puhtamaks) puhuda või tolmuimejaga puhtaks imeda. Ennast tolmu sissehingamise eest kaitstes. Filtreid kogu aeg uute vastu vahetada on arulage, kuigi tootajal on just see huvi ja selle tõttu on see ka seadme juhendisse kirjutatud.
- On tänanud: 389 korda
- On tänatud: 430 korda
Vabandust OT pärast, aga ei saa aru paradoksist? Mida puhtamat õhku me soovime kodudesse, seda rohkem me reostame ümbritsevat õhku?val kirjutas: 21 Veebr 2019, 16:17 Jutt muidugi mõlemast filtrist, miks ma neid neid ükshaaval peaks vahetama või puhastama ?
PS. Ei ole tumeroheline!
- On tänatud: 11 korda
Temp on 18 C ja seda ma ei muutnud. Kuna mul sissetõmme hoovi pool kus tänava tolmu ei ole, siis tundub loogiline, et väljapuhke filter kiiremini ummistub. Kevadel õietolmu hooajal võib jälle teistpidi olla. Igatahes ma ei näe edaspidi paneelfiltri pesemisel mõtet.kunn24 kirjutas: 21 Veebr 2019, 17:39Ju siis väljamineva oma oli nii umbes, et sooja soojusvahetisse ei tulnud. Kuid elektrikulu sõltub sellest, mille oled tuppamineva õhu temperatuuriks määranud.
Jep, sul õigus, tahtsin öelda, et tänapäeval ei ole isegi taastuvenergia tootmine ilma looduse saastamiseta! Ma juba hakkan sügavalt kahtlema viimasel ajal taastuvenergia tootmiseks kuluvate tootmisvahendite vs nende vahendite tootmiseks kuluva energia ja kasutatavate materjalide(kas on taastuvad materjalid?) osas?meelis11 kirjutas: 21 Veebr 2019, 22:30 tahtsid vist ikka looduse säästmise asemel öelda looduse saastamine?
PS. Veel ei ole tumeroheline.
- On tänatud: 66 korda
