Soodne passiivne soojustagasti
xil
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 15 Aug 2018, 13:32
eBay-st (UK-st) ostes oleks hind $150, aga $50 saatmiskulu tuleks juurde https://www.ebay.com/itm/SAHRU150-Passi ... Desc=0%7C0
Otsisin Eesti vendimüüjate lehtedelt midagi sarnast, et saatmiskulu pealt kokku hoida, kuid leidsin vaid 1kEUR ja kallimaid asju..
Oskab ehk keegi mõnd Eesti edasimüüjat soovitada?
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Soodne passiivne soojustagasti
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Aug 2018, 14:18
xil kirjutas:
15 Aug 2018, 13:32
lugesid ikka läbi , et "A passive heat recovery unit does not come with any fans. They are installed separately in the duct." ja "If an item is returned in a used condition there will be NO REFUND (Pictures will be provided)."
100 € võid plekksepal lasta ju ise ka soojusvahetile korpuse teha :rotfl:
xil
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 15 Aug 2018, 15:11
Loomulikult ma tean, et passiivne on ilma ventide eelsoojenduse jms kraamita. See annab võimaluse asju ise komplekteerida ning kui kasutuse käigus selgub, et süsteem pole ideaalne, saab vaid selle põhjuseks oleva vidina asendada, ei pea uut süsteemi ostma.
Ma küsin siis nii: kas Eestis müüb keegi ilma korpuseta või korpusega Al-plaatsoojusvaheteid?
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Aug 2018, 16:52
xil kirjutas:
15 Aug 2018, 15:11
Ilma korpuseta soojusvaheteid saab muidugi ostsa. Passiivne ventilatsiooni kontenstis ei tähenda seda, et selline soojusvaheti sobiks passiivsesse ventilatsioonisüsteemi kus puudub mehhaaniline õhu liigutamine.
Sõltuvalt su vajatavast võimsusest võib terve ventseadme saada ju alal 1000€ . Eraldi soojusvaheteid (interenti kaudu neid ehk ei leia) suudavad tarnida pea kõik ventilatsioonimüüjad varuosade nimekirjas
xil
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 16 Aug 2018, 08:35
Passiivne ventilatsioon on ilma vendita süsteem, passiivne soojustagasti on ilma vendita tagasti, süsteem on sel juhul taoline: https://www.ebay.com/itm/8-or-4-Room-Wh ... SwK-ZbO4NY .
Soojustagasteid leiab ka neti kaudu: https://www.ebay.com/itm/Plate-Heat-Exc ... SwM9RbKHlp
aga jälle see transpordikulu. Samas kui Eestis letikaup pole, siis varuosana küsitaks sama hinda + kasumi marginaal. Kui on tahtmine eriti tõhus süsteem teha, võib neid korpusesse 2tk järjestikku panna. Põhiproblaks kujuneb see, et korpus peab täpselt sobiv olema, mitte suvaline kast - õhk peab läbi vahetite minema, mitte kust tahes ja kanalid tuleb lahus hoida. Plekksepp 100EUR eest sellist ei tee.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Aug 2018, 09:39
xil kirjutas:
16 Aug 2018, 08:35
No viidatud pildil on ju süsteem mis on väga ebaefektiivne ja sisaldab väga müratekitavaid ventilaatoreid. Loota, et see süsteem passiivselt sulle kuskilt midagi tagastab on sama mis osta endale "energiasäästja" ja see elktrikontakti ühendada.
Ütle millist kubatuuri sul õhuvahetuseks vaja on , odavamad soojustagastiga ventseadmed kus on fitlrid, soojusvaheti , ventilaatorid, korpus ja ühendused , garantii ja juhised hakkavad 550€ letihinnaga, Ventsi tooted . Viidatud süsteem
xil
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 16 Aug 2018, 09:58
Pilt oli vaid süsteemi põhimõtte selgituseks. Eraldi komponentide mõte ongi, et saab valida parima tagasti ning parimad vendid. Ja tagasti paigutada sooja ruumi, et kondents ei jäätuks ning vendi paigutada ette otsa külma ruumi, kus ta müra kostab vähem sisse ning tagasti korpus ei hakka vendi vibrat võimendama. Ja kui selgub, et vent jääb nõrgaks või osutub lärmakaks, saab vaid vendi vahetada.
Kubatuuri kohta ei oskagi öelda, kuna on plaanis ruume eraldi ventileerida: kui öösel on kasutusel vaid magamistuba, siis ongi mõistlik öösel vaid teda ventileerida, õhtul vaid elutuba: kubatuur sel juhul 3..4 korda väiksem, energiakulu samuti. Esialgu võib lüliteid kasutada, hiljem lülitid CO2 andurite+täituritega asendada.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Aug 2018, 12:54
xil kirjutas:
16 Aug 2018, 09:58
igal ühel oma hobi :) tahad ruume eraldi ventileerida piisab paarist vaheklapist, antud süsteem sulle rahalist kokkuhoidu ei anna ei kooste ega käitlemise ajal. 75% soojustagastust ei tule nende seadmete puhul nende väljalülitamisel vaid siis kui nad täie rauaga ja 24/7 töötavad.
xil
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 16 Aug 2018, 14:16
Külaline kirjutas:
16 Aug 2018, 12:54
Ei tule jah, kasvõi siin http://ventilatsiooniseade.ee/?product=vents-vue2-200-p on näha, et täie rauaga töötamisel on kasutegur 60..70% ja 25% koormusega töötades on kasutegur 80..85%.
Asi kipub "müügimehe loogikaks" minema - absurdset väidet on suht raske ümber lükata (proovi tõestada, et paralleelsed sirged ei lõiku kunagi).
