Kui õhutihe on ventilatsioonitorude tihendid?
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Vannitoas on kips seina taga tihendiga metallist ventilatsioonitoru ots. Kipsi on sisse lõigatud ilus ümmargune auk mille kaudu annaks seina taga olevale vent torule otsa lükata lühike torujupp ning selle abil siis vent toru kuni vannitoani pikendada, et saaks ventilaatori otsa panna.
Seda pikendust ei saaks aga enam kuidagi teipida ega klambriga kinnitada ning jääks lootma ainult tihendi õhutihedusele. Seetõttu uuringi maad, et kui õhutihe see vent toru tihend on? Kas võib ohutult teise toru otsa lükata ning kindel olla, et vannitoast väljuv niiske õhk seina taha lekkima ei hakka?
Või altenratiivina peaks kipsi seinast lahti võtma, pikenduse otsa panema, ära teipima ja kipsi tagasi panema, mis on kokku paras tükk tööd.
Pilt olukorrast:
https://i.ibb.co/qgbP3H3/Untitled.png
Igaks juhuks veel mainin ära, et tõmme teab mis hea pole. Vana kortermaja viimane korrus ning tihtipeale puhub torust pigem õhku sisse kui välja. Aga ega seal midagi parata pole. Vannitoa poolele tuleb vahele klapp, et sisse ei puhuks ning peab paigaldama võimsa ventilaatori ja jääma lootma, et ta jõaub ikka välja ka puhuda.
Re: Kui õhutihe on ventilatsioonitorude tihendid?
Viimane korrus, hoopis katusele tuleks panna see ventikas.
l72d
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas l72d »
Üldiselt tihendist piisab aga kuna ainult 10 cm jupp siis saad veel seestpoolt toru ju hermeetikuga liidet tihendada kui kahtled.
