Kas lubatud kubu ühendamine ventilatsiooni paneelikas?
no_ei_oska_ise
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas no_ei_oska_ise »
Mõte oli panna 64-nda aasta paneelikas kööki kubu, mis on ühendatud ventilatsiooni.
Majas mingeid uuema-aegseid vent-värke pole tehtud, ongi täitsa originaal värk - üks auk köögi seinas ja teine vannitoas. Aknad on vahetatud, plastik.
Plaan tundus hea, kuni tuttav ütles, et oi, aga nii tema teada ei tohi panna üldse, et sellise lahenduse jaoks peab ikka seinas mingi teine auk olema ja tuleb ikka see retsirkuleeriv panna - see olevat väga hea jne, aga ...mulle ei meeldi selline variant.
Kuna ma teemat ei valda, siis küsin kas tegelikult ka ei tohi nii panna? Ongi olemas mingi määrus/seadus selle kohta? Ja kui ei tohi, kuidas siis saab vanemates majades neid asju lahendada mõistlikult?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Kas lubatud kubu ühendamine ventilatsiooni paneelikas?
Gaasipliidiga on mingi kamm, et ei või õhku ära imeda kõike toast....
no_ei_oska_ise
- Uus kasutaja
Gaasipliiti mul pole, viskasin välja, määrib. Kuigi muidu hea äkiline ja kõik jutud.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Induktsioonpliit on äkilisem veel.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
no_ei_oska_ise
- Uus kasutaja
Aga miks mu lõhnad teistele lähevad, kui ma elan kõige kõrgemal ja teiste omad mulle ei tule?? Mingi füüsikaseadus mida ma ei jaga? Kas köögi korsten on kõigil korteritel 1 ja sama toru, ei ole igal oma? Miks siis katusel suht laiad korstnaotsad on? Ma praegu tulistan lihtsalt pähekaranud küsimusi, mitte ei "kakle"
Vannitoas on küll hea kontrollida, kas naaber käis juba pesemas ära - vahel on seal sooja auru ja šampooni lõhna:)
Aga äkki kellelgi, kes elab vanemas majas ja on otse venti pannud kubu, on mingeid kogemusi - kas mõni naaber on nurisema tulnud?
- Hiid
Küll ta kärab.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Pane kinniste akendega mingi õhuke kilekott või paber sinna ventlõõri ava ette ja vaata, kas õhu liikumine tõmbab selle vastu resti. Kui ei tõmba, siis ventilatsioon ei toimi. Ava natuke aken ja proovi kas paraneb - kui nüüd hakkas tõmbama, siis oleks vaja aknaid hoida mikrotuulutuse peal või paigaladada freshklapid.
Kubu korral on asi veel hullem - kui õhku peale piisavalt ei pääse, siis see kubu ka midagi eriti ära ei tõmba, lärmab ainult. Võib ka kubu kasutamise ajaks köögiakna ülevalt lahti teha või vähemalt mikrotuulutuse peale.
juhtmepunt
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 23 korda
Ära tee teistele seda, mida sa ei taha et Sulle tehakse. Või siis vastupidino_ei_oska_ise kirjutas: 28 Okt 2019, 23:51
juhtmepunt
Teemaalgataja majal läheks selle lükkega (toimiv tagasilöögiklapp on vaikimisi kogu aeg suletud) kinni ainus tavaventilatsiooni pakkuv õhu äravooluavaus, lisaks vannitoa õhuaugule. Seega kohaldatav vaid siis kui mingi tavavetilatsiooni tagav lahendus on loodud või aknad kogu aeg mikrotuulutusasendis.kunn24 kirjutas: 29 Okt 2019, 10:22 Viisakatel kubudel on komplektis tagasilöögiklapp- kui kõigil oleks see kasutuses, võiks kõik kubud samasse lõõri ühendada.
Aga õhu sissevõtuavadega peaks korteriomanik plastakende olemasolul niivõinaa hakkama tegelema sõltumata kubust.
Kui hulluks läheb sisekliima, eriti vastu hommikut magamistosas kui aken ei ole praokil - ja talvel vast mitte, näeb ära ca 70€ -se CO2 mõõturiga.
juhtmepunt
Puutub vägagi. Kui teemaalgataja tõesti paigaldab oma kubu (komplektis oleva toimiva tagasilöögiklapiga), nii nagu nt Hiid soovitas külma kõhuga peale lennata, siis tulemus on lisaks võimalikule tülile naabriga veel sellegi vähese õhuvahetuse kinnipanek, mis enne kubu paigaldust oli olemas. Kui raamatupidaja kodus nõuab ilusa kubu paigaldamist, siis tuleb talle seletada, jah saad kubu, aga sellel on sellised ja sellised tagajärjedkunn24 kirjutas: 29 Okt 2019, 11:04
Klapp on kubus endas, vahetult ventika taga. See, et klapp vaikimisi kinni on- on õige, kuid mis puutub siia tavaventilatsiooni pakkuv avaus, vannitoa õhuauk ja akende asend?
- On tänanud: 120 korda
- On tänatud: 308 korda
Köögikubu puhub naabritele sibulapraadimise lõhna ja värske õhk tuleb vannitoast, läbi naabrite peldiku.
Kui ka seinte helipidavus on tasemel, saab õhtuse erutuse, ilma tasuliste kanaliteta kätte.
Põhiline, et kõik jälgiks kehtestatud päevaplaani.
- Elentino
