Abi ventilatsiooni valikul
daeron
Lugemata postitus Postitas daeron »
Oleks siis abi vaja soojustagastusega ventilatsiooniseadme valimisel.
Hetkel valikus:
Vent-Axia kinetic pluss
Wallox 110MV
Komfrovent Domek R400H
Plussid /miinsed
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Abi ventilatsiooni valikul
Kui võimalik, siis vali plaatsoojusvaheti.
võhik
On tänatud: 17 korda
Äärenurk kirjutas: 25 Okt 2019, 20:48 Kui võimalik, siis vali plaatsoojusvaheti.
miks?
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
võhik kirjutas: 26 Okt 2019, 08:35 miks?
On popim, kallim ja pead paigaldama sooja ruumi et ei jäätuks, kindlasti vaja tegeleda kondentsvee ärajuhtimisega
Plaatsoojusvahetis on värske ōhk ja heitōhk üksteisest konkreetselt isoleeritud - ei puutu kokku. Rootorsoojusvahetis ōhuvoolud mingil määral segunevad, seadmest tuppa sisenev “puhas” ōhk ei ole tegelikult päris puhas.
Äärenurk
Rootorsoojusvaheti peab toimimiseks pöörlema, mis muudab lahenduse füüsiliselt kohmakamaks ja iga liikuv osa on ka täiendav potentsiaalne rikkeallikas. Vaja on rihmu vahetada jne.
Vaata ka spetsiaalsest nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi niiskustagastusega soojusvahetite poole, mis on märgatavalt külmakindlamad ja võimaldavad vältida talvisel perioodil ruumide siseõhu liigset kuivust.
Äärenurk
aero kirjutas: 26 Okt 2019, 21:49 Plaatsoojusvahetis on värske ōhk ja heitōhk üksteisest konkreetselt isoleeritud - ei puutu kokku. Rootorsoojusvahetis ōhuvoolud mingil määral segunevad, seadmest tuppa sisenev “puhas” ōhk ei ole tegelikult päris puhas.
Teed süüa või suitsetad, siis tunned, kuidas osa haisust tuppa tagasi tuleb.
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Äärenurk kirjutas: 27 Okt 2019, 14:18 Vaata ka spetsiaalsest nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi niiskustagastusega soojusvahetite poole, mis on märgatavalt külmakindlamad ja võimaldavad vältida talvisel perioodil ruumide siseõhu liigset kuivust.
Need "nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi" tselluloosist valmistatud membraanid on põhimõtteliselt paberist soojusvahetid, mis niiskuse, temperatuuri ja mikroorganismide kaasabil kipuvad seenetama minema ja on seega kuluosad, mis kuuluvad perioodilisele vahetamisele.
Ehk sellise soojusvahetiga seadet hinnates tasub kohe uurida kuluosade (soojusvahetid, filtrid) saadavust, vahetusvälpasid ja maksumust, mis võib mõnisada euri aastas olla.
Äärenurk kirjutas: 27 Okt 2019, 14:19
Pliidikubu väljatõmbest tulevaid rasvaaure ei lasta läbi soojusvaheti pilude.
Suitsutuba ei maksa üldse ventileerida, ega kallis kraam pole raisata.
daeron
Hetkel siis vaatan ikka seda Komfrovent Domek R400H
Kuna läheb külmale põõningule siis sobib horisontaalne hästi. Jäätumise ohtu ei tohiks ka olla kuna rootoriga.
Kubu vent läheb eraldi mitte läbi vent seadme.
miksik
Lugemata postitus Postitas miksik »
Paigaldasin aasta tagasi Domekt CF250F. Majal köetavat pinda 200 m2 ja ventileeritavat umbes 150m2. Lisaks pelletikatel,mis tahab õhku. Ei loe välja, kui suurt pinda tahetakse selle 400-ga ventileerida, aga minu kogemus ütleb, et vent peaks olema pigem väiksem, mitte võimsam. Minul töötab vent sünkroonis pelletiga ja kui mõlemad käivituvad, siis on tunda, et majas temp langeb algul kuigi väljatõmbe võimsus on ainult 20% , sisse 30% ja vähemaks panna ei saa. Ka selle miinimumvõimsusega on toas kuulda kohinat kuigi kõigil liinidel on summutid. Juba 50% võimsusel on päris korralik mühin rääkimata 100% võimsusest. See juba väike orkaan.
arno14
On tänatud: 9 korda
Harige mind natukene palun, mis tähendab "külmale pöömingule"? Et nagu pannakse a la õue, aga katus on lihtsalt peal?
daeron
to miksik: Majas pindala ca 133m2 ehk 350m3. Ventilatsioon peaks siis kogu maja õhu vahetama 1h jooksul vähemal nii olen mina aru saanud.
to arno14: Umbes nii jah. Asub pööningul. Torud kõik isoleeritud/villatatud. Masinale tuleb ümber lihtsalt penoplastist kast.
arno14
On tänatud: 9 korda
daeron kirjutas: 11 Nov 2019, 10:47
kui soojustagastus ta siis on kui nt kuu aega on vähemalt keskmine miinus kuni sügav miinus? Palju sellest järgi jääb? Või on ülemõtlemine?
daeron
Torud isoleeritud ja seal liigub soe õhk.
Mingit erilist kadu seal torustikus ei ole.
tabarabarap
Mul on rootoriga , külmas keldris ja mingit haisu see tagasi ei anna ei wc, köögi oma.Köögi kubu on eraldi mootoriga külmal pööningul, toas kuulda vaid õhu kohinat.
Mida teevad kõik seadmed on see, et välised kulupõletused , sissetõmbe ette pargitud diiselmootorid jne annab üsna otse edasi tervele süsteemile, seega sissetõmbe asukoht tuleks võimalikult hästi planeerida ja ka ventseadme kontroll peaks olema käeulatuses, kui keegi võtab vaevaks ventsüsteemi sissetõmbe juures lõket teha vms.
Mul endal konkreetne seade https://shop.systemair.com/et-EE/save--vsr--300/p413778 , sai kunagi ammu ehitusmessilt 50% soodukaga võetud. Midagi ette heita ei saa ja seade on majale isegi natuke liiga võimas. Rootoriga valik eelkõige selle pärast, et seade kütteta ruumis ja seadme enda müra eluruumidest välja. See oli ka ainus seade ehitusmessil mida sai kütteta ruumi paigaldada, lisaks oli hind naeruväärselt odav võrreldes plaatsoojusvahetitega seadmetega ja kõik plaatsoojusvahetiga seadmed jäid seetõttu valikust välja. Ostetud sai isegi mitu masinat millest osad on paigaldatud ka külmadele pööningutele. Probleeme ei ole ühegiga esinenud.
Soojustagastus toimib ka talvel külmaga sest soojus tagastatakse väljapuhutavast õhust. Edasi on juba valikute asi kas ja kuidas ka sissepuhet eelsoojendada (kui on õ-v või maaküte , siis on vägagi mõistlik) . Mina ei soojenda midagi ette ja talvel tuleb vendist lihtsalt jahedamat õhku . Kuna renoveritud vanas majas oli eelnevalt probleeme ventilatsiooniga, aknad märjad jne , siis peale seadme paigaldust õhuniiskus konstantne suvel/talvel ja probleeme enam ei ole.
Müra osas teevad müra kõik seadmed, vaiksus ruumis tuleb otseselt sellest kuidas torustik on planeeritud, kas on summuteid piisavalt, rõhualanduskaste jne kasutatud. Mul endal on renoveeritud hoones ja seal ei olnud ruumi laiemate peakanalite paigaldamiseks, samas summutid dimensioneerisin kõik maksimumi ja kui vent panna üle keskmise puhuma , siis on müra kuuldav. Hetkel on sissepuhete osas vaikus, väljatõmmete juures kus torustiku jaoks ei olnud piisavalt ruumi jääb üks summuti õnnest puudu :)
daeron
Mis aastal antud seadme soetasid ja palju hind oli 50% alega?
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Kas väljatõmbele on mõtet summutit panna?
daeron
Väljatõbmele ei panda summutit.
Nii olen vähemalt mina aru saanud.
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 152 korda
Kas sa ventilatsiooni projektil tellimisele ei ole mõelnud?
daeron
ei
On tänatud: 94 korda
daeron kirjutas: 11 Nov 2019, 16:26 Väljatõbmele ei panda summutit.
Ma panin väljatõmbele ka summuti vahele, heli-müra liigub ka "alla tuult" vist mingil määral ikka, vähemalt tuulise ilmaga ei saa küll väita, et allatuult piuksugi kõrvu ei kosta..
tabarabarap
ka väljatõmme võib paigaldada summutid , seadme ette kindlasti
daeron
Seadmele jah planeeritud mõlemale torule 1200mm summutid.
