Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Marike
Lugemata postitus Postitas Marike »
Re: Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Marike
milline see välja näeb? kas seda hoiab tavaolekus kinni vedru v gravitatsioon? neid klappe, reste on igasuguseid
Marike
A.S.
Võimalus on ka magamisel kõrvatroppe kasutada. Või enne uinumist baarikapist korralik punnsuutäis "unerohtu" võtta.
Aga mõtle nüüd ise ka veidi. Kui sa selle klapi nii kinni paned, et torm seda enam liigutada ei suuda, siis ei suuda suure tõenäosusega seda ilmselt liigutada ka mitte kubu ventilaator. Kubu kaotab sellega seoses igasuguse mõtte. Üks võimalus oleks panna ju vedruga klapi asemele elektriliselt avanev klapp, juhul muidugi kui sa säherduse leiad.
Huvitav, et kuskohast on suurem võimalus saada tõeseid vastuseid?
Kas foorumist "kohvipaksult" või küsida otse köögi paigaldajalt, klapi asukohta ja paigaldusviisi?
Klappi ei pea mitte "kinni panema" vaid tekitada selline olukord, et klapi siiber mitte ei klõbiseks, ja kui tekibki heli, siis see tekkiv heli ei tohiks olla kuuldav.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas maidor »
Marike
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Töö tehtud, klapp ei kolise ja köögi uksele ilmub natuuras tasu pakkuv drag queen!!! Kumbapidi su pöial ja muud asjad siis näitavad?
optimist88
- On tänanud: 28 korda
- On tänatud: 14 korda
Mul ka sama probleem. Odav Ukraina kubu (50cm laiuses pole väga valida). Lihtne vedrudeta, 2-poolega plastklapp kubu väljundis. Päris ära jätta ei tahtnud. Tänase tuulega kolksub pidevalt ja häirivalt. Vedruga klapp oleks kõige lihtsam lahendus. Kui sellist pakutakse. Lisaraskustele mõtlesin ise aga see vajaks katsetamist. Pehmendus, pehme tihend vajaks samuti natuke mässamist ja sättimist ... kui tahaks, et see klapp enamvähem sulguks ka pärast. Võibolla tõesti üldse ära jätta see klapp. Selles korteris ei tohiks jahe hakata.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
Et õuest tuul tuppa ei puhuks. Eriti kui väljuv ots valdavate (edela) tuulte suunasJannoRa kirjutas: 01 Aug 2023, 20:14 Kuna endal ka lähiajal uue köögi paigaldamine plaanis,siis küsiks ,et miks seda klappi üldse nii väga vaja?
