Renoveeritud korteris probleem pliidi tõmbega
rapuntsel
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas rapuntsel »
Otsin abi seoses pliidiga mis väga vaevaliselt tõmbab, Ise arvan, et probleem on selles, et korterisse ei ole veel tehtud õhutus auke ja pliidi ruum on sisuliselt "umbne" ainult aknaid on võimalik avada, küsimus selles kui suur on võimalus, et asi on selles, et pliidil on liiga raske õhk tõmbe jaoks kätte saada, et normaalselt toimida. Kui on nii siis kuhu tuleks teha õhutus auk? Lisainfoks, täna hommikul panin tule pliidialla ja hakkasin kõrval elektripliidil muna praadima ja kohe kui kubu käima panin siis pliit hakkas julmalt sisse ajama..
Tänud vastajatele!
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 136 korda
Re: Renoveeritud korteris probleem pliidi tõmbega
Tee ometigi kütmise ajaks aken lahti.
rapuntsel
On tänanud: 1 kord
55 ruudusesse korterisse õhutusaugud
Mul ilmselt oleks vaja korterisse juurde lisa õhtus auku/auke. Kuna teadmised sellest on väikesed siis tulin uurima targematelt. Tegin kiiresti ühe joonise ka, et pilt ette saada. Probleem on selles, et tundub, et olen korteri nii umbseks teinud, et pliit ei tõmba ka korralikult. Kas teie arvates oleks juurde vaja õhutus auke ja kui jah siis mis läbimõõduga ja kuhu?
Aitäh!
On tänatud: 288 korda
Ei midagi uut - klassikaline plastakendega õhutihedaks saanud maja probleem! Pliit ei suuda mitte kuskilt õhku tõmmata. Kas puurid seina augu klapile, aken-uks kütmise ajaks lahti, tood õhukanali pliidi juurde või teed korraliku ventilatsiooni - on sinu valik
rapuntsel
On tänanud: 1 kord
Kalvis kirjutas: 20 Okt 2021, 10:54 Ei midagi uut - klassikaline plastakendega õhutihedaks saanud maja probleem! Pliit ei suuda mitte kuskilt õhku tõmmata. Kas puurid seina augu klapile, aken-uks kütmise ajaks lahti, tood õhukanali pliidi juurde või teed korraliku ventilatsiooni - on sinu valik
Pliit asub meeter eemal välisseinast, kui sinna seina sisse õhutus auk teha, kas see lahendab probleemi? augu kõrgus võiks olla samal joonel selle auguga kust pliit õhkutõmbab(see kuhu tuhk koguneb)?
Loomulikult sobib, üks paremaid lahendusi. Fresh klappe (reguleeritavaid) on poes müügil.
elektron
On tänatud: 26 korda
Kas pliit on uus? Kuidas on korstnaga, kas oled juba soojaks kütnud või alles alustasid kütteperioodi? Mul tõmbab pliit toad nii vaakumisse, et hakkab korstna kaudu ventlõõrist õhku tuppa sisse imema. Teen kütmise ajaks akna lahti. Samas kui ka lahtise aknaga on pliit ei tõmba, siis on viga kuskil mujal.
rapuntsel
On tänanud: 1 kord
elektron kirjutas: 20 Okt 2021, 11:11 Kas pliit on uus? Kuidas on korstnaga, kas oled juba soojaks kütnud või alles alustasid kütteperioodi? Mul tõmbab pliit toad nii vaakumisse, et hakkab korstna kaudu ventlõõrist õhku tuppa sisse imema. Teen kütmise ajaks akna lahti. Samas kui ka lahtise aknaga on pliit ei tõmba, siis on viga kuskil mujal.
Kui suvel katsetasin siis, ainult akna avamisest ei olnud piisavalt abi(parem oli aga mitte ideaalne) aga kui välisukse lahti tegin siis oli tõmme korralik, nüüd külmad ilmad ja eile ajasin korstna soojaks, täna toimis kõik normaalselt kuni kubu sisse panin ja siis hakkas umbselt sisse ajama, ma ilmselt teen ühe õhutus augu pliidi juurde ja annan teada mis tulemus tuleb.(õhutusauk saab olema meetri kaugusel pliidi avast) Muidugi 26 tulevad paigaldavad mulle õhksoojus pumba, siis võin jälle tagasi olla null punktis, kuna korteri tegin suureks ja avaraks siis (köök elutuba koos) magamistuba ja wc eraldi. võibolla kui freez juba võtta rendist siis teeks magamistuppa ka ühe`?[Pilt plaan siin. sinised uksed, rohelised aknad.
elektron
Kas pliit on korras ja puhastatud, soemüür, slepe jne ? Jääb mulje, et vaevu-vaevu läheb suits ära. Tõmme võiks tuletiku koldes ära kustutada, sõltumata sellest, kas aken on kinni või lahti.
Walter2
On tänatud: 19 korda
Re: 55 ruudusesse korterisse õhutusaugud
Kas eelmisest teemast ei piisanud et oli vaja uus teha? Nüüd hakkad mõlemasse teemasse soovitusi saama nii et lõpuks läheb järg üldse käest ära.. :)
Pottsepandus
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Muidugi kubu paneb korstna tagurpidi käima. Pane baleriin korstnaotsa. Las kubu võistleb baleriiniga😂Kui tõmme tiku tule ära kustutab siis ei pruugi tõmme hea olla. Tikul ju nii väike tuli. Pliidi all sama suur tuli ka tõmbab. Tuli ikka tahab hapnikku. Ja päris palju
