Leso keskküttekaminale - kas veega või suitsulõõriga
Lugemata postitus Postitas Puudlike »
Tahaks väikesese hoonesse panna sisse sellise pliiti-kamina https://prity-bg.com/en/products/firepl ... -fg-w18-r/
Mulle on oluline, et see on väikesemõõduline ja praeahjuga.
Kuna tal on ka keskkütte võimekus siis uurin, et kas keskkütte torustikku võib ka lesosse juhtida? Et kütab siis kive, mitte ei lähe radikasse.
Süsteem peaks olema ka külmakindel kuna kütmisesse tulevad pausid - suvemaja stiilis värk.
EDIT Ja kas sinna üldse tavalist lesot saaks külge ehitada, kui suitsutoru tuleb ülevalt välja?
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Leso keskküttekaminale
Miks peaks suvemajas olema nii keerukas süsteem? Ise teeks midagi lollikindlamat ehk kus vett ei oleks.
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 53 korda
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
No on ikke ideed inimesel
Ja miks mitte? On paremaid mõtteid? Lihtsalt peoga otsaette laksamise asemel selgita miks idee ei tööta ja paku omapoolne variant või laida põhjendatult kogu projekt maha.
Re: Leso keskküttekaminale - kas veega või suitsulõõriga
Ma eelistaks ka rohkem seda.
- On tänatud: 11 korda
Olen näinud sellist metallist tehtud ahju, ehitatud nõukaajal.
Oli ühendatud keskkütte katlaga.
Kahjuks suvel seda asjandust kasutada pole võimalik.
Suveks oleks vaja lisada boiler või bassein kuhu juhtida ülearune soojus.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Ei ikka veel plaanimise aeg.
Leso on primaarne aga ruumi vähe nii et suurt ahju ei tahaks.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Suitsutorude ja kollete paiknemisel peab arvestama mitmete nõuetega, millega veetoru vedamisel arvestama ei pea ja saab soojust salvestava massi (leso, seina) paigutada elamiseks optimaalsele kohale.
Olen käinud saunas, kus oli keskkütte katlast tuleva sooja radikaveega köetav leso (betoonist Türgisauna eeskujul tehtud kivist lesimisase/pink), mida sai vajadusel kraani avamisel soojaks lasta.
Sellist "suurt soojust salvestavat asja" ei pea sugugi kivist tegema, selle võib teha rauast (sobiva kujuga akupaak), ja katta omale meeldiva materjaliga (kiviplaadid, tapeet, jne), millega tulega küttekollet katta ei tohi.
Minul on kah Õ/V küttesüsteemi akupaak "suures toas", et elektrikatkestuse puhul soe tuppa jääks, aga see on niimoodi ärapeidetud et keegi seda näha ei oska enne kui ma ise ei näita.
Muidugi kaasnevad sellega veeküttele omased lisaseadmed aga tsirk. pumbad ei pea töötama kui koldes tuld pole ja siis need ei tekita häirivat müra.
Jah, just, ikka tee oma unistus. Üks mees ühes teises kogukonnas tahab omale õue tunnelid ja salapunkrid kaevata.
Keset elamist paiknev isegi 10m3 mahuga akupaak pole mitte müstiline unistus, vaid põhjamaistes madalenergia majapidamistes kasutatav lahendus, mis aitab energiakatkestusi üle elada.Tavalugeja kirjutas: ↑28 Jaan 2021, 15:39Jah, just, ikka tee oma unistus. Üks mees ühes teises kogukonnas tahab omale õue tunnelid ja salapunkrid kaevata.
Kuigi teatud seltskond tegeleb ka "Maalaev" tüüpi elamute ehitamisega, pole ka nendel salaurgude ehitamisega ühist. https://www.google.com/search?q=earthsh ... EE768EE768
