Klaasauks otse paekivi korstnasse
Lugemata postitus Postitas mozkito »
Vanas rehielamus paekivi korsten keset tuba ja sügisel sai gaasipõletiga pigist puhtaks põletatud. Hetkel aukude parandus, vuukide puhastamine ja uuesti täitmine käsil ja mõte on ta jättagi ainult korstnana elava tule tekitamiseks. Kuna ta suht keset elutuba, siis ahju/kamina vms lisamine võtaks liiga palju ruumi ära. Majal põhiküttena põrandaküte ja genekas olemas, kui peaks olema voolukatkestus. Korstna siseava 30x40cm ja plaan teha maast ca 50cm kõrgusele 30x30 ava ja sinna ette klaasuks sarnaselt allolevale pildile. Kortnast endast ka pilt allpool. Kas on midagi, miks ei peaks selline lahendus toimima ?
https://www.upload.ee/image/12751376/IMG-5910.JPG
https://www.upload.ee/image/12751385/IMG-1814.jpg
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Klaasauks otse paekivi korstnasse
Uus ja turvalisem, kauakestvam - see korsten on ehitatud 1895 ja heas korras, idioot peaks olema, kui selle maha lammutaks.
Kui see auk mis sa sinna teed korralikult toestada , siis ei juhtu midagi. Korralikult võiks isegi tähendada inseneri abil nö idiootide vältimiseks
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Mis otstarve sellel uksel oleks? Kas lihtsalt dekoratsioon, ahju imiteerimiseks?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Korstnale tuleb sädemepüüdja peale, kuna laastukatus.
Mõte oli ta jah kamina imiteerimiseks teha ja mõnel külmal talveõhtul tuld teha teleka ees olles.
Kui 900c juures kivi lagunema hakkab, siis tundub, et see mõte ei toimi.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Kui sellesse auku panna kaminatule pildiga arvutimonitor, siis on tuba puhtam ja katuse süttimise oht väiksem.
(Ülemisel pildil olev "kivipost" on ka samasugune sisustuselement mitte küttekeha, sest puidust katusetalad ei saaks läbi korstnalõõri olla.)
Ei pruugi olla, vaata järgmisi talasid ka.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Kui seal kamina efekti butafoorias sepaääsi kuumust ei hakka olema ja nagu kirjutasid, et mõte on ainult elava tule tekitamiseks, siis ise nagu eriti ei muretseks. Nagu pakuti lahenduseks, saad ju ukseava ümbruse samotiga vooderdada, et paekivi otsest tuld ei saaks. Või too ukseava paarkümmend sentimeetrit voodertatuna väljapoole.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Ega ta seal kivisütt ei põleta Paari haluga ja sellises kaminas küll sellist temperatuuri kätte ei saa.
mozkito, pane sinna mingi klaasuksega südamik ja nagu eelpool soovitati, aja hülss korstnasse.
Siis saad sellega isegi tuba kütta. Muidu soojendad vaid lindude peesi, kes su majast üle lendavad.
