Suitsusauna tulekolde ehitus
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Natuke olen hädas võlvkerise konstruktsiooniga.
Kas suurema seotisega või vähema seotisega.
Kommentaarid on teretulnud.
Variandi A puhul olen kaalunud ka alumise seotiskivi ära jätmist ehk, et oleks ainult lisaks päiskivile ainult üks seotise rida.
Võlvi peale ja külgedel on otse plaanis maakivid laduda.
Joonised ei ole lõplikud vaid nn. üldpilti andvad.
Variant A: Variant B:
- Uus kasutaja
Re: Suitsusauna tulekolde ehitus
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Kas peate silmas ladumise ajal? Või kasutamise ajal?
Kasutusnägemus oli mul umbes selline:
- On tänanud: 85 korda
- On tänatud: 217 korda
Kas ei karda, et laialivajuv kivikuhi tõukab seina ära?
Või tuleb perioodiliselt kive ümberladuda?
Nooh.. igast mõtteid on peast läbi käinud..ega ma kõike ei tea mida veel karta. Lihtsalt internetist olen leidnud, et nii mõnedki on sellises stiilis ahju ehitanud. Aga ega mul hilisemaid kasutuskogemusi pole kahjuks kusagilt võtta, et kuidas kogu kupatus läbi aja kestnud on.
Ega kui ikka metsa läheb, ega siis vist muud üle ei jää kui klassikaliselt kandiline teha koos rauast vitstega.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
- Uus kasutaja
Olen käinud ühes kummis palkseintega suitsusaunas ja pärimise peale vastas peremees, et alul ei pannud kivide aeglast pressimist tähele aga nüüd on hoolsam ning laob kive ringi tihedamalt et sein üle vundamendi ei läheks.janx4 kirjutas: ↑11 Jaan 2021, 15:08Nooh.. igast mõtteid on peast läbi käinud..ega ma kõike ei tea mida veel karta. Lihtsalt internetist olen leidnud, et nii mõnedki on sellises stiilis ahju ehitanud. Aga ega mul hilisemaid kasutuskogemusi pole kahjuks kusagilt võtta, et kuidas kogu kupatus läbi aja kestnud on.
- Uus kasutaja
Vene kerisega läheb mul jube kitsaks..
+ velje puhul - igaltpoolt on kosta kisa, et ärge kasutage metalli suitsusaunas.. ioonid vms..(natsa võõras teema mulle)..
- Uus kasutaja
