Soojamüür koorub.
Postitatud: 12 Sept 2020, 15:23
Postitas hilind
Selline mure, et soojamüür on algselt kaetud värviga ja peal teine kiht tekstuurvärv. Nüüd on hakanud mõlemad kihid vaikselt kooruma. Kes nii algselt tegi, ei tea, aga mis sitasti see uuesti.
Kuidas oleks mõtekas soojamüür ära parandada? Kui mõlemad värvikihid maha võtta, siis millega? Või saab kolmanda kihiga katta? Kaasas ka hetke olukorrast pilt.
https://www.upload.ee/image/12263880/11 ... 4862_n.jpg
Parimat!
Re: Soojamüür koorub.
Postitatud: 12 Sept 2020, 18:36
Postitas Tavalugeja
hilind kirjutas: ↑12 Sept 2020, 15:23
Selline mure, et soojamüür on algselt kaetud värviga ja ...
Kõige sagedamini foorumis esitatav küsimus. Eespool korduvalt seda ka püütud vastata.
Omaltpoolt pakun, et kuna see soemüür mingi kunstiobjekt olla ei saa, siis puhasta lahtine värv maha ja silu soemüür elastsema plaadiseguga ja liimi sellesama seguga üldlevinud klaaskiud krohvivõrk soemüürile. Nüüd saad asuda viimistlema. Dekoratiivkrohv, keraamilised plaadid... või mida oskad soovida.
Postitatud: 13 Sept 2020, 10:48
Esimese sammuna pead nagunii vana värvi eemaldama. Eks selle eemaldamine meeldiv ei ole - vahet pole kas kasutad pahtlilabidat ja soojapuhurit või lihvimismasinaid -töö on kehva ja vaevarikas.
edasi on maitseasi - võid uuesti värvida, jätta nii nagu on või viimistled eelmise vastaja meetodil - ilu on vaataja silmades.
Postitatud: 13 Sept 2020, 10:55
Postitas Tavalugeja
Tavalugeja kirjutas: ↑12 Sept 2020, 18:36
...puhasta lahtine värv maha
Kalvis kirjutas: ↑13 Sept 2020, 10:48
Ja, just, lahtine värv maha.
Olenevalt viimistlusmeetodist erineb ka selle teostuse meetod ja lõpptulemus.
Postitatud: 13 Sept 2020, 15:15
Pöörete regulaatoriga relakas koos teemantkettaga ja tolmuimeja funktsiooniga adapteriga ning töö(vana värvi eemaldus) läheb üpris lustlikult. Edasi juba nagu eelnevalt soovitatud.
Postitatud: 13 Sept 2020, 16:50
Postitas Tavalugeja
Mina olen näinud ühtainsamat värvist puhastatud lihtpotist ahju, mis oli tõesti väärikalt puhas. See oli puhastatud soodapritsiga. Vuugid olid küll ka puhtad (tühjad), kuid need said perenaiste poolt korrektselt vuugiseguga vuugitud. See ahi vääris ka disainilt sellisena säilitamist.
Postitatud: 15 Sept 2020, 16:13
Postitas hilind
Tänud vastajatele! Läheb siis tööks.
Postitatud: 15 Sept 2020, 20:00
Postitas ahjuke
Sügaval vene ajal vanamees lihvis lihtpott soeseinalt värvi maha,käsitsi nühkis käiakiviga vist terve nädal õhtuti peale tööd suvel.
