Sauna kütmine
Sauna kütmine
Lugemata postitus Postitas MarinaR »
Tänud
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Sauna kütmine
Re: Sauna kütmine
Igaksjuhuks mõtlesin üle küsida, ma ei ole väga kokku puutunud brikettiga kütmisega Kuna meil on sauna kütmisel põhinev boiler, siis oleks väheke odavam soojendada vett puitbrikettiga
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Sauna kütmine
Re: Sauna kütmine
Lugemata postitus Postitas SaunaABC »
Tohib aga puitbrikett on selline kütus mis ei põle ühtlases tempos. Ühel hetkel kui klotsid laiali pudenevad tekib väga intensiivne põlemine. Nagu ka kõiki teisi koldeid, võib see ka kerist kahjustada.
Neeme
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Sauna kütmine
Kuidas saab tuli tulekollet kahjustada? Mingi suure paugu teooria
Re: Sauna kütmine
Lugemata postitus Postitas Toby »
Olen aastate jooksul,,surmanud'' kütmisega kolm paksuseinalist soome sauna ahju, Esimene läks kodupargi tuule murtud kuiva saarega, teine ahi läks ühe talvega vanarauda kuivatist ostetud prussiotstega, kus kuivatamisel oli vaik otstest välja keenud ja hangunud. Kolmas läks paari aastaga kodumetsa kasehalgudega. Praegu on mitmendat aastat neljas käsil ja olen väga valiv allapanuga. Pigem jämedamad notid või lõhkumata oksasõlmed kui mõnusalt praksuvad pilpad. Ja muidugi saab põlemise intensiivsust regullida õhu juurdevooluga.
Edu katsetamisel!!
Re: Sauna kütmine
Kolme ahjuga jõudsid tõeni
Re: Sauna kütmine
Pottseppmeister peaks hästi teadma kuidas saab liiga intensiivne põlemine kahjustada teisi koldeid. Kui pole näinud kuidas keriseid kahjustatakse, räägin. Liiga intensiivse põlemisega kuumutatakse nt kolde küljed nii kuumaks et need deformeeruvad. Halvimal juhul vajub kogu keris lössi kivide raskuse all.Tavalugeja kirjutas: ↑09 Nov 2020, 14:22Kuidas saab tuli tulekollet kahjustada? Mingi suure paugu teooria
Ja teemaks olnud puitbriketi juurde tagasi tulles - see hetk kui brikett laiali pudeneb (erinevalt halgudest), jääb tihti märkamata ja keegi ei reguleeri põlemist.
Re: Sauna kütmine
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Sauna kütmine
Sul mõni pilt ka on pakkuda lössi köetud kerisest?SaunaABC kirjutas: ↑11 Nov 2020, 10:44 Liiga intensiivse põlemisega kuumutatakse nt kolde küljed nii kuumaks et need deformeeruvad. Halvimal juhul vajub kogu keris lössi kivide raskuse all.
See, et saunaahi iganädalastel kõvema leili austajatel mõne aastaga läbi põleb on loomulik kadu. Kuiv saare või kasehalg annab kindlasti kõvema tule kui puubrikett. Niiet kütke aga julgelt. Muidugi ahju ei või briketti silmini täis toppida.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Sauna kütmine
Tunnistan, et olen briketiga kütnud vaid kümmenkond korda ja seegi mitu aastat tagasi. Ei mäleta ühtki korda kus oluline osa briketist oleks laiali pudenenud. Näiteks siin ka paistab, et brikett muudab kuju sujuvalt https://youtu.be/yyDLj_LTfD4?t=265
- On tänatud: 31 korda
Re: Sauna kütmine
Re: Sauna kütmine
Kusjuures ma arvan et kuskil ära pakitud isegi on pilte.ifffff kirjutas: ↑11 Nov 2020, 16:30Sul mõni pilt ka on pakkuda lössi köetud kerisest?
Aga minu asi ei ole siin spetsialistidele tõestada oma väidet vaid hoiatada tavalist sauna kasutajat. Kõvema tule võib vabalt muu küte anda. Aga halgudega on sul protsess lihtsamalt kontrollitav. Kui on ilusti põlema läinud saad intensiivsuse ära reguleerida ja üldiselt peaks see nii jääma või lahjemaks muutuma. Briketil võib olla veel üks faas. Aga ma ise kütaks ka rahumeeli briketiga kui mul oleks klaasiga keris ja veedaks meeldivalt aega leeki vaadates.
Re: Sauna kütmine
Re: Sauna kütmine
Loomulikult saab. Kui sa tead millal reguleerida. Ja tead sa briketi puhul ainult nii et jälgid protsessi. St istud klaasi ees. Klaasi puudumisel avad ukse regulaarselt või kuulad väga hoolega.
