Välikamina kolle
- Regulaarpostitaja
Välikamina kolle
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
Tervist.
Oskab keegi ütelda,kas välikamina kolle peab samott kivist olema? Iseenesest seal temperatuurid ju nii kõrgeks ei lähe?
Tänud kellel aega vastata
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: Välikamina kolle
Peab ei pea. Peab olema külmakindel.
Otsusta ise.
www.rumford.com
http://www.rumford.com/contents.html#written
Otsusta ise.
www.rumford.com
Pottseppmeister "Kaminahi"
- Regulaarpostitaja
Kui vett ei saa, siis ei tohiks külmakindlusega probleeme olla ?
Katus tuleb peale.
Katus tuleb peale.
Katus ka ei päästa lõplikult, sest savitellis imab hõlpsasti niiskust ja siis külm selle laiali külmetab.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui klaasust ette ei pane, siis kolde temp.on madalam ja kolle ei pea olema samotist. Küll aga tuleb jälgida, et kolde seinte ja välisvoodri vahele jääks paisumisruum. Ilma selleta kergitab kuum sisu jaheda välisvoodri katki. Edu !!
Lugemata postitus Postitas Reinv »
Endal tehtud kolle vermikuliitplaatidest kolle, väline osa vanadest punastest tellisestest, üheaõnaga mis kätte juhtus, katus peal et otse vihma selga ei sajaks, kestab juba 15 aastat, pole midagi lõhki külmand
Jah, ka majad seisavad savitellistest sajandeid ja küsin, millistest, kui vanadest vanadest tellistest on sinu kamin?
