Korstna tellise valik
Lugemata postitus Postitas hendrikmm »
Ettetänades
Hendrik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Re: Korstna tellise valik
Kõik VAT 65 formaadis tellised sobivad:
*olmekorstnate ladumiseks köetavas (korstnajalg) ja mitteköetavas (korstnapits) osa
Ning PTT kohta on märge, et ainult kasutus ainult kõetavates siseruumides.
1) Kas PTT tellis peaks tõesti paar aastat vastu kütmata ruumis?
Või tuleb kasutada PTT tellist põhjusel, et teise korrruse osas on suitsugaasid VAT tellise jaoks liiga kuumad? VAT tellisele ettenähtud maksimaalset kuumust ei õnnestunud internetist leida
2) Juhul kui laduda teise korruse osa VAT tellistest ning mõne aasta pärast sinna toad tulevad siis mis need miinused oleks, peale selle et VAT tellisel on kehvem soojapidavus.
3)Kas sinna tingimustesse sobiks äkki hoopis VTT tellis?
Ettetänades
Hendrik
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Olen omal ajal sama teema kallal analoogselt juurelnud.hendrikmm kirjutas: ↑19 Mai 2020, 06:01 Ms igaksjuhuks täpsustan, et teise korruse osa on hetkel veel valmis ehitamata, puudub küte ning osaliselt ka soojustus,ehk valitsevad samad tingimused mis kütmata pööningul. Kuid pole välistatud, et mõne aasta pärast tulevad sinna toad ja küte järgi. Talvel on seal kindlasti miinuskraadid. Iseenest wienerberger koduleht väidab et:
Ettetänades
Hendrik
Kusjuures, tõestada tagantjärgi pole võimalik, aga mälu järgi on tootja aja jooksul infot materjalide kohta muutnud, täiendanud. Eks tootjatest võib aru saada, püüavad end turvata. Küllap on esinenud probleeme ja kes ikka enesele jamasid kaela tahaks.
Soojas siseruumis peaks ka segu olema põhimõtteliselt teine ehk savisegu. Külmas osas aga savi võib osutuda problemaatiliseks. Savisegu eelis tsemendisegu ees on see, et on elastsem ja talub kõrgeid temperatuure. Tsemendisegu seevastu on külmakindlam. Kogemuslikult olen täheldanud, et külmas osas suhteliselt hästi on vastu pidanud tugev lubitsementsegu. See on elastsuselt savi- ja tsementmördiga võrrelduna ilmselt vahepealne.
Korstnates ju etendab olulist rolli temperatuuri toimel materjalide mahumuutus. Mahumuutuse toimel tekkivaid pingeid aitab ühtlustada elastsem vuuk telliste vahel.
Korstnatel enamasti vahelduvad suitsulõõrid ventilatsioonilõõridega. Seega kütmise ajal erinevates lõõrides on erinev temperatuur ja korstna erinevas piirkonnas ka pinged erinevad. Kui pingete suurus ületab materjali tugevust, siis tekivad korstnatesse praod. Kõige ekstreemsem olukord tekib tahmapõlengu korral.
Ettetänades
Hendrik
Endale ehitasin samas olukorras uue korstna nii öelda katse eksemplari.
Võtsin eeskujuks nüüdisaegse moodulkorstna, milles on šamottsisu, vill vahel ja moodulplokk ümber.
Ladusin telliskorstna samal põhimõttel. Sisse 50 mm serviti šamott, vahele TUL-10 kõva tulekindel vill, välisvoodriks lapiti Lode Janka 120 mm tellise, millest ühtlasi ka pitsi osa.
Kogemus on mul mitmete müürisegudega. Kasutusmugavuselt, eriti soojade ilmadega on parem Weber-i M100/600 mört. Uninaks on äkilisema tardumisega. Telliseid niisutasin, et ei oleks liialt imavad. Eriti kiire imavusega oli šamott.
4 aastat on korsten olnud. Tõmme on igatahes eelmisest märgatavalt parem. Muus osas hinnangut vara teha.
- kodukorsten.jpg (65.54 KiB) Vaadatud 9022 korda
Kui mitte VAT tellistest laduda vaid VTT või PTT siis ehk oleks variant korsten teisel korrusel kivivillaga soojustada(loomulikult eemaldatav, et korstent kontrollida saaks). Talvisel ajal kõetakse hommikul ja õhtul ning ehk on lootust et villa all püsib temperatuur piisavalt kõrge kütmiste vahel et ei toimu kivis väga järske temperatuuri kõikumisi. Sellisel juhul kas eelistada PTT või VTT telliseid
Ettetänades
Hendrik
EVS_EN_1996_2_2006+NA_2009_et(müüritööd) standardile muidugi niisugune suur aste ei vasta kui selles näpuga järge ajada. Midagi juhtuda sellest ilmselt ka ei saa.
Soojustamine külmas osas oleks muidugi hea.
Samas oleks kõige parem, kui tootjatel oleksid vastavatesse olukordadesse lahendused olemas. Praktilises elus on aga tihti erandjuhuseid, kuhu tootjate terviklahendused puuduvad või on poolikud.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Korstnapits Lode Janka. Jankat allapoole ei soovita, korsten peaks allpool enne soojenemist olema niiskust imav-pärast kuivab. Lode 100% tekib tõenäoliselt mahlajooks pahadel tingimustel.
Ettetänades
Hendrik
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Tervitades
Hendrik
Mõlemad on välimuselt viimistlustäistellised, aga sisult erinevad materjalid. Nüüdisajal ei ole isegi sama nimega erinevate tootjate vorstid ja juustud samasuguste maitseomadustega, sisust rääkimata.
VAT tellise paremasse külmakindlusse olen mina suhtunud umbusuga. Kuidas saavad augud sama toorme puhul tellise külmakindlust parendada? Külmakindluse kõige põhilisem määraja on ikkagi see, kui palju toormes on aineid, mis külmakindlust vähendavad või parendavad. Auk võib tootmise protsessis aidata tellist ühtlasemalt küpsetada ja seeläbi tellise struktuuri ühtlasemaks saada.
Usku materjalisse aitab kahandada ka see kui tootjad on ajaloos ühel hetkel esitanud mingeid andmeid ja teisel hetkel, usu või ära usu, juba on mõnevõrra teised andmed. Või siis on andmeid vähendatud nii, et polegi midagi peaaegu järel.
Kolmandaks olen müürimehena erinevaid materjale hulgi oma käega lapanud ja kive lõiganud ning neid seest poolt näinud, mitte ainult tugitoolis arvuti taga teooriatega tegelenud.
Siis on sinul ka konkreetsed nähud VAT tellise kõlmatuse kohta? Minul negatiivne kogemus puudub ja minu arusaamine aukude olemusest on ka suht teisitine.
Mis on need ained tellistes, mis külamakindlust vähendavad või parendavad?
PS Foorumis võiks korstna külmas osas PTT ja VTT telliste kasutamise arutelu lõpetada, nende selleks sobimatuse tõttu.
Ma ei ole öelnud, et VAT ei kõlba. See võib olla vaid minu kiiks, aga nagu eespool ütlesin, kergelt kahtlen selle materjali usaldusväärsuses korstnamaterjalina. Kuigi tean hästi, et ehitaja peab järgima tootjate juhiseid ja nõuandeid.Tavalugeja kirjutas: ↑20 Mai 2020, 09:07 ….
Üks põhjus, miks ma ka olen loobunud auktelliseid korstnamaterjalina kasutamast on see, et EVS 812-3 kohaselt peab müüritiskorstna seina paksus olema vähemalt 120 mm. Kas 120 mm laiuse auktellise puhul see on 120 mm või mitte, see on tõlgendamise küsimus.
Tootja kinnitusel sobivat korstnatellisena ka KVT tellised. Nende laius aga on vähem kui standard lubab.
Kui kõlbulik VAT korstnamaterjalina tegelikult on, küll seda näitab aeg.
Põhimõtteliselt on võimalik, et piisab ühest ainsast praak- või halvasti paigaldatud auktellisest - vesi pääseb kivide aukudesse, toimub külmumine ja korsten võib olla mokas.
Puruks külmunud auktellistest aiaposte on ikka paaril korral silma hakanud. Ei tea öelda, võibolla oli tegemist praaktööga.
Kas VTT tellis sobib või mitte? Minu teada tootja kinnitusel VTT Safari tellis sobivat korstnamaterjaliks.
Või on ka see info juba vahepeal tühistatud?!
1. Kuidas hülss tihendada? Kas hülsi ja tellise vahele oleks sobilik panna tulekaitsevill (alt ja ülevalt seguga ära tihendada). Olen kuulnud soovitust, et vahe seguga kinni valada, kuid kas metall paisudes pragusid ei lükka sisse.
2. Kui kaugele allapoole katusepinda hülss ulatuma peaks?
3. Kas sobib mustast metallist suitsutoru või peab tingimata RV olema, must suitsutoru on endal lihtsalt olemas sobivas läbimõõdus.
4. Kas üldse on mõtet ainult pitsi osasse hülssi panna või peaks kogupikkuses olema, see miks kogu pikkuses ei tahaks on tingitud sellest, et sellised juhul peaks korstnale esimeselel korrusel auke tegema ning küttekolde eemaldama et hülss nõuete kohaselt katlaga siduda ning kondensaadi äravoolu tekitama,kuid seal toad värskelt renoveeritud.
Iseenest pole siiani muresid märja korstna ega pigiga pole, lihtsalt tahaks teha pitsi mis võimalikult kaua kestab
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Vaata et jätkukohad valepidi ei ühenda. Hülsis voolab kondents ülalt alla ja peab jätkukohas hülssi jääma (seal on kondentsi jaoks väljaviik), mitte jätkukohast kivikorstnasse minema (muidu pole hülsist kasu).
Veel parem - küsi hülsivalmistajalt paigaldusjuhend.
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
taastaja
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Pitsiks soovitaks just vat mitte lode.Olen palju lodest pitse näinud mis mitmelõõrilised ja praod sees,vatil pole kohanud.
