Saunakeris veesärgiga
Lugemata postitus Postitas Alevik84 »
Olen siin esimest korda, küsimus on selline: praegu ehitakse saun. Saunas tahan paigaldada Saunakeris veesärgiga. Saunasse tuleb koguaeg külmvesi rõhuga umbes 4-5 bar. Kas on võimalik ühendada saunakeeris veemahutiga(boiler - https://vanakivi.ee/saun-k%C3%BCte-vent ... veman-100l) ja edasi juba kuum vesi läheb dušši ruumi, et saaks dušši alla ennast pesta
Veel on mõtte suitsutoru peale paigaldada soojusvaheti, sojusvahetist tuleb kuum vesi ja edasi seda ühendada asuva dušširuumis põrandaküttega ja kütteradiaatoriga. Saan aru et siin on vaja vahele paigaldada ka küttepumpa.
Kas keegi saab aidata ja joonistada skeemi kuidas seda kõik paigaldada ja ühendada??? Võmalik ka raha eest
Äkki on kellegil KOGEMUS
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Saunakeris veesärgiga
Muidugi kohandub inimene probleemidega, aga mugavam on eraldi süsteemid. Minul on vee soojendamiseks elektriboiler. Soojusvaheti süsteemi jätsin minevikku.
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Ühega küll eksid. Mina ei maadle.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Kogemus näitab ja toetab seda, et saunakerisele kinnise süsteemiga veesoojendit ehitada ei ole üldjuhul head põhjust. Süsteem tuleb keeruline ja töötab vaid lühiajaliselt, sauna küttes. Pealegi, ega see vesi sealgi tasuta soojene.
Nagu Motamees kogenenult soovitas, nii minagi.
Minu saunas on kerisega kõetav lahtine veepaak, ca 70 liitrit. Kogemuste põhjal sellise suurusega toru koldes, et vesi mitte keema ei läheks. Saunas ei vajata pesuveeks keedetud vett
Põrandaküttest ja radiaatoritest rääkimata.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Pikk88, teema algataja esimeses postituses on kirjas, et sauna tuleb külmaveetoru, siis kavatseb ta paigaldada põrandakütte ning juba need kaks asja eeldavad + temperatuuri hoidmist talve läbi.
Meil maal on sama lihtne süsteem nagu Tavalugejal. Jess, sain Tavalugejale ära teha- tal on kõigest 70 liitrine tünn, aga meil on ikka 200 või 250l tünn sooja vee jaoks(ei mäleta täpselt). Külma vee jaoks kõrval teine samasugune. Talvitumiseks on sooja tünnil kraan all tühjaks laskmiseks ja külma tünni keeran lihtsalt kummuli. Tünne olen vahetanud mingi 5-7 aasta takka, ikka tulevad alguses mõned roostetäpid ja siis hakkab tasapisi neid rohkem kogunema kuni saab siiber ja toon uued tünnid. 20 aasta jooksulolen kaks korda uued tünnid pannud. Aeg-ajalt korraldame suguvõsaga maal orgiaid ja siis on saanud saunatada 10-15 inimest. Eks kerisele on saanud järjest hagu alla pandud, kuid soojast veest puudust pole veel kunagi tulnud. Ega elektriboilerist tuleva sooja veega ihu puhtamaks ikka ei lähe, aga mugavam on kindlasti.
Lugemata postitus Postitas praktik »
Teises saunas on Tatpari V3 keris 120 liitrise boileriga . Mõlema sauna temperatuur on tavaliselt 80-90 kraadi ja kütmisaeg 1 - 1,5 tundi saunaminekuni.
- pikk88
- motamees
Ega pesemine ei tesugi ennast ära. Vesi maksab, seebist rääkimata. IgiVanasti nagu üldse ei pestudki ennast. Mustust varjati puudriga. Lihtrahvas ei pidanud sedagi tegema.
Üks kuningas suri ära, olles saanud ainult kaks korda pesu. Seegi toimus siis, kui tal pilt eest ära oli.
- pikk88
Võid küll kolm korda teksti lugeda kuid seda mida vaja, välja ikka ei loe.
- On tänatud: 27 korda
