Tulikivi v ahja ahi?
Lugemata postitus Postitas Niir »
Mis ahju soovitate? Olen kuulnud, et parimad on ahja ja tulikivi ahjud.
Ühed ütlevad, et ahja ahjude segu sees on metallipuru ja see hakkab kiirelt murenema.
Teised ütlevad, et tulikivi on hea aga ülehinnatud.
Mis teadmisi jagada oskate? Hoopis mingi kolmas ahi?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Tulikivi v ahja ahi?
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Sul on targad nõuandjad.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Aga kui on hind väga tähtis, siis on poodides tõesti kampaaniaahjud. Mis siis, et pead kolm korda ööpäevas kütma, aga mõtle, milline pakkumine! Ja naabril just samasugune
- On tänatud: 9 korda
Ei maksa konkurentsi karta, see jutt, et pead kolm korda ööpäevas kütma on ikka möga. Ahjast ei oska rääkida kuid tulikivi peaks nunnauunile sarnane olema ja kui ma selle ühel õhtul kütan, siis järgmine võimalus on seda kütta alles ülejärgmisel õhtul - täpselt nii kaua annab (korraliku)sooja.Tavalugeja kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 08:34 Üks korralik kahhelahi. Just, igatahes.
See kahe ööpäevane ahjundus, see on siiski minu praktikas jäänud pigem kiidulauluks. Las see olla nii, nagu soovitakse. Kui väidad, et korvitäiest puudest, ca 70 kWh, jätkub 48 tunniks, siis rehkenda ise. Kui sul on aga suur ahi, siis nii ütlegi, kui suur?
PS Jutt, et 600 kg kampaaniaahi, mida tuleb kütta 5 tundi, a 2 kg puid tunnis, seda pean mina ka sinu väljendatud mögaks
Seda siin foorumis varem mögatud juba.
Täpsustan, et jah mul 1800 kg ahi. Ei süvenenud teema algataja lähtandmetesse. Vabandust.Tavalugeja kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 09:34 arno14, ega Sinu ahjust ei räägi ja seda konkurentsi asja, seda ka ei karda, sest neid tilu-lilu kampaaniahjusi on kliendid välja vahetanud meie ahjude vastu, ei tea vastupidist juhtumit.
Konkurentsi märkus ei olnud vist asjakohane, aga pean ikka märkima, et ahjumeistrid suhtuvad siin foorumis tehaseahjudesse väga vaenulikult ja teevad tooted alusetult ja põhjendamatult maha. Kuid rõhutan ise ka, et moodulahjul ja moodulahjul on väga suur vahe.
- On tänatud: 26 korda
Ma ei hakka sellel teemal leili viskama. Oma süüdistavate sõnade kaalukuseks võid lisada midagi konkreetset.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Endal aga vaja kah remonditavasse maamajja (1 korrus, 60-70 m²) ahju.
Mis pottsepa tehtud korralik ahi maksab? Ja mis oote-ja tööajaga peab arvestama?
Viimistlus pigem lihtsamapoolsem, seest jäävad vanad seinad ja vanad asjad.
Maja soojustatakse väljast.
Asukoht Virumaal.
Lugemata postitus Postitas CarlN »
No mis ta ikka maksab, kandilisest plekust uhkema kahhelahjuni 2000-10000€. Ilmselt on võimalik saada odavamalt või ka kallimalt. Tundib piisavalt adekvaatne vastus?võhik kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 13:37 Endal aga vaja kah remonditavasse maamajja (1 korrus, 60-70 m²) ahju.
Asukoht Virumaal.
- motamees
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Eks need järjekorrad olene ikka pottsepast.Järvamaa pottsepal vist nälg majas, et peab tööotsa leidmiseks kuulutusi avaldama. Üsna värske kuulutus https://www.soov.ee/14401383-pottsepp/details.html
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
- Regulaarpostitaja
Iga korralik koduleht galeriiga on vastukaaluks küsimustele, kas moodulahi või Tulikivi?
Lugemata postitus Postitas mõte »
Ehk kui eeldame, et meil on nurgas 1m3 ahju mis on ruumist 40C(K) võrra soojem.
Tellisahju puhul on ahjus 1700000g x 0.75J/gK x 40K=51000000J~14.17kWh kasulikku soojusenergiat
Tulikivi puhul on ahjus 2980000g x 0.98 J/gK x 40K=116816000J ~32.45kWh kasulikku soojusenergiat
Ehk tulikivi ahi saab kubatuuris olla üle poole väiksem kui tellisahi, et mahutada sama kogus soojusenergiat.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Kust kohast on pärit sellised andmed ja miks just sealt?
A h jutellis, PTT, mõõdud 250 x 120 x 65, kaal 4000 grammi. Arvuta erikaal.
Jah selles osas võis rappa minna, et ahjutellis ja tavaline müüritellis ei pruugi olla sama tihedusega ja soojusmahtuvusega
Andmed sain googeldades näiteks http://www.greenspec.co.uk/building-des ... rmal-mass/
Õige arvutus oleks: Tellisahju puhul on ahjus 2051000g x 0.75J/gK x 40K=61530000J~17.09kWh kasulikku soojusenergiat
Sellest võib järeldada, et tulikivi ahi on "kauem soe" ja on parem väikse kütteenergiatarbega majja.sisalikneemo kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 20:40 Päris nii lihtne see ei ole, paberil kõik ilus, aga reaalselt see ei toimiks kuna mõõtudelt väiksem ahi annab ka ruumi vähem sooja ühes ajaühikus pole lihtsalt kasulikku sooja pinda nii palju. Enamikel tehaseahjudel on need ruutmeetrid pandud ka selle järgi mis ütleb standard majade energiaklassi ja soojatarbe kohta. Erandiks võib tuua jah väga hästi soojustatud majad ja avatud ruumid. Ja nende üle poole väiksemate probleem on tihti ka see, et kütust tuleb laadida mitu korda, mis teeb kütmise tüütuks kui just ei taha tuld vaadata. Tehase ahjude vastu mul isiklikult pole muidu midagi omas kontekstis sobivad nad kasutada küll ja on ka korraliku massiga moodulahjusid mis kütavad väga hästi.
PS Igasugused arvutused muutuvad eos mõttetuseks kui algandmed on valed. / vanasõna/
Suure soojusmassi jaoks peab soojusjuhtivus olema tavaliselt mõõdukas, et soojuse neeldumine ja eraldumine sünkroniseeruks hoone kütte- ja jahutustsükliga.
Eks see on natuke suurem arvutus jah. Vaja teada ahjult õhule soojuse ülekande võimsus pindala ühiku kohta. Kui tead seada võid postitada.Tavalugeja kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 21:27 Arvuta mulle välja, miks väike ahi on parem?
Ahju pindala ja ahju pinna struktuur, lainelise pinnaga kivi on suurema pindalaga jne.
Oleks vaja teada ahju pinna temperatuuri ja õhu temperatuuri vahe ja kui kiiresti toimub aju sisene soojuse ülekanne ehk soojuse ühtlustumine ahju konstruktsioonis.
Mis see mõõdukas soojusjuhtivus on arvuliselt?
Eks saab ka seda soojusjuhtivust reguleerida. Ahjule villa kiht ümbere või kipskast.
Ega kokkuvõtteks, ega potsepp ei pea ahju ehitama ainult tellistest, võib ju ehitada ka muust materjalist ja ahju sisse panna soolapatareid millel on soojusmahtuvus 1.53 J/(g K)
Ahju võib tõesti panna soolapatareid, aga mis mõte sellel on?
Küll aga pole sünnis soovitada ahju ehitusel kasutada lausa kipsplaate, vaatamata nende kesisele soojajuhtivusele
Arvuliselt on see keraamiline tellis.
Head arvutamist.
Ahju puhul on selle kubatuurist olulisemgi siiski mass. Ja kui võrrelda erinevate mterjalide soojusmahtuvust n ühiku massi kohta, siis oleks see kõigile selgem.
Milliste andmete järgi on Tulikivi ahi seebikivist?
