Praod uues pliidis?
Praod uues pliidis?
Lugemata postitus Postitas woozh »
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Praod uues pliidis?
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Kes ehitas, käekiri ei ole kohane juba selle pisku järgi.
Näha, et lahja savisegu ja sama lahja tegija. See ei ole normaalne
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
- Regulaarpostitaja
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Kahe kuuga on pliita amortiseerunud. Natuke pikendab pliita eluiga tagaseina katmine samottplaadiga. See võtab esimese kuumuse omale ja kerkimine ühtlustub. Võib kasutada ka malmplaati. Näiteks paned pliidiplaadi sinna püsti kaitseks. Kõik oleneb lõõri suurusest. Hea oleks vaadata pilti, mis on tehtud ülevalt, pliitaraud eemaldatud.
- motamees
Tagumine müür aga on lapitud vist jäigalt teise müüri vahele. Ma ei eralda seal villariba. Seoses sellega võib kaitsemüür paisudes lükata külgseina laiali. Sama olukord on koldekividega.
Selgus veel üks aspekt. Sellele pliitale on antud kõvasti agu. Leek on käinud pikalt soojamüüri välja. Ka selline kütmine võib põhjustada antud pragu. See ei ole pottsepale õigustuseks. Ta oleks pidanud ikkagi tule käigutee vooderdama samotiga. Kütja on puuga löönud ka kolde tagaseina kivid paigast.
Käigutee remondiks võtaks ma selle lapitud lisavoodri ära ja lapiks sinna samotist U kujulise voodri. Nii on ka küljed tule eest kaitstud ja vooder seisab paigas. Kidlasti tuleb samottvooder eraldada villaga väliskorpusest, et ta saaks omasoodu paisuda. Kui see töö õnnestub, siis saab prao väljast paari cm ulatuses tühjaks kaapida ja uuesti vuukida.
Puhastusluuk on imelik. Esiteks ei leidnud ma seespoolt auku (see vist tuha sees). Teiseks puudub puhastusluugil vajadus. Palju parem on puhastada seda lõõri pliitaruda üles tõstes.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Mõistlik on kutsuda pliidi tegija tagasi ja las teeb uue.Ega see kaua ei kesta.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Ma pole küll kusagilt otsast pottsepp, kuid agu andmine tähendabki seda, et liiga tugev tuli on all. Ehk siis sinu keeles: kõik ulub, kui korralikult kütte läheb. Seda, kuidas leek on soemüüri välja käinud, on näha põlenud, halliks läinud sisemuse järgi.woozh kirjutas: ↑01 Dets 2019, 01:14 Agu pole pliidile küll antud. 1 korv leppa päevas. Äkki liiga palju puid korraga all? Tõmme on ka muidu väga hea, ulub kõik, kui korralikukt kütte läheb. Villa ei ole kuskil kasutatud. Ainult kivid ja segu. Enne seda pliiti oli pioneer, äkki sellest see leek soojamüüris käinud?
- Regulaarpostitaja
tuleb teha pliit õieti,st ehitada kasvõi praeahju asemele kivid ja lõõristik täpselt sama kui praeahjuga pliidil.siis on leegil pikk tee haihtuda.loomulikult tuleb tulega kokkupuutuvad pinnad samotist teha ja isoleerida punasest välisvoodri kivist nii,et samott saaks omaette mängida paisudes.woozh kirjutas: ↑01 Dets 2019, 10:12 Mis siis teha tuleb? Igalpool õpetab ju, et kütta tuleb lahtise siibriga. Vähem puid alla panema? Puud lõhuti masinaga 42cm pikkusteks. Pliiti kui ehitama hakati, ütlesin kohe, et puud on 42cm. Et pliit tuleks teha selle järgi. Nüüd mahuvad 42cm vaevu alla,otsad ongi vastu küttekolde seina. Mida siis teha, et leek ei käiks soojamüüri?
See küll hea mõte ei olePottsepandus kirjutas: ↑30 Nov 2019, 23:27
